Сообщение от true71
На старинных 50-60 годов выпуска тракторах (пускачи) и машинах использовались для искрообразования так называемые "магнето". Если от руки крутнуть вал этого магнето, можно было получить искру 20-30 см. Легко подсчитать напряжение - если напряжение пробоя 1 мм воздуха 350 Вольт, то 20-30 см и получится 100 кВ. Отсюда можно прикинуть, какая изоляция Вам понадобится.
Возможно, где-нибудь у кого-нибудь и валяются эти магнето.
ОФФ: Трактористы лечили зубы этими магнето - закусывают провод, в руках - магнето, крутнул сильнее, или товарища попросил, дикий прыжок - и нерв убит... Ток, видимо, достаточно мал, так как, смертельных случаев не наблюдалось...
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
На всякий случай посмотрел на календарь. Нет, сегодня не первое апреля! Потом предположил, что это просто опечатка. Но и эта гипотеза была опровергнута, когда еще раз перечитал математические выкладки, в которых автор вполне сознательно добросовестно перемножил 350 вольт не на 20 и 30, а именно на 200 и 300.
Да если бы там возникало такое напряжение - какой же должна быть изоляция на обмотках магнето? Или они погружены в масло, или элегаз?
Насчет 20 миллиметров - еще поверить можно.
