10.01.2011, 16:16
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Повышаюший преобразователь на TL494
если ничего не напутал (на скорую руку) вот примерно схемка, рабочая
10.01.2011, 16:22
Сказал спасибо: 336
10.01.2011, 19:09
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от b_raven
гугль не панацея, а средство массового ввода в заблуждение , а так же ответ на любой вопрос, когда нечего сказать
Гугль? Возможно. И Википедию тоже ругали за необъективность, но как оказалось на поверку, в ней ощибок не более, чем в уважаемых энциклопедиях. Но если так рассуждать, то и все приведенные на этом портале вцелом, и в данной ветке вчастности, рекомендации - это тоже одно большое введение в заблуждение. По мне, так точно что оно, это введение, это:
Наплевать на параметры дросселя.
Домотать на дроссель "виточков" (тем самым еще понизив ток, при котором возникнет насыщение)
Ввести контроль мгновенного тока, не разобравшись с насыщением дросселя и на 494, которая на это НЕ расчитана хотябы по быстродействию.
Прочие т.п. советы.
10.01.2011, 19:16
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Alex9797
Пока мы не знаем, какого порядка протекает ток через дроссель, данные о его конструкции могут представлять лишь академический интерес.
Ну вы даете, ВАТСОН!!! А как иначе еще расчитать макс ток через дроссель, если не через длительность (макс) выходного импульса, ИНДУКТИВНОСТЬ дросселя, и приложенное к нему напряжение???? А индуктивность дросселя - это как раз, обрадую вас, один из его важнейших параметров, который мы НЕ знаем, т.к. не знаем о материале сердечника.
10.01.2011, 20:35
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Nickey232
Не стоило напрягаться, и формулировать риторический вопрос в таком изысканном стиле. Я повторюсь - мы не знаем, какой ток протекает сейчас в дросселе, и не знаем, какой ток должен протекать. Поэтому нет смысла рассуждать об остальных параметрах, входящих в формулы расчета дросселя.
Может сейчас там стоит абсолютно идеальный дроссель, с нужной индуктивностью, и нужным зазором. Но без токового датчика схема работает в неизвестно каком режиме. И все греется из-за того, что ширина импульса максимальна, а промежуток между импульсами - слишком мал, что приводит к чрезмерному росту тока.
P.S. Мне давно было бы тошно писать это, в который раз одно и то же. Но сказывается закаливающая тренировка капчей.
10.01.2011, 23:47
Сказал спасибо: 18
отсюда часто и возникают грабли с перегревом из-за отсутствия снаббера.
кстати резистор R5 на первоначальной схеме я бы увеличил в несколько раз, чтобы не нагружать дополнительно выход TL-ки во время открывания полевика, там 1к-3к достаточно будет при указанном биполярнике.
попробуй навесь снаббер примерно вот такой
Снаббер тут совершенно ни при чем. Потери из-заего отсутствия исчисляются процентами и на пеегрев и выход из строя не влияют.
А вот нсчет R5 вы попали почти в точку! при номинале 180 Ом ток на выходе 494 был слишком велик, и открывающего напряжения на затворе полевика попросту не хватало для его полного открытия. никто так и и не обратил внимания, во втором посте был задан вопрос про питание кнтроллера, которго на схеме нет. Каково оно? Какое напряжение? ожет там пот нагрузкой 7-8В, в результате из-за потерь на ключах 494, минус падение на диоде, на затвор поступает 4-5В, и он полностью не открывался. А для биполярников это как раз это не важно, даже наоборот, чем меньше Uпит, тем пеньше потери на токоограничивающем резисторе в цепи базы.
10.01.2011, 23:57
Если верить даташиту, максимальный ток для каждого выходного транзистора - 500мА. Чтобы через резистор 180 ом пошел такой ток, напряжение должно быть 90 вольт.
11.01.2011, 00:08
Сказал спасибо: 10
50 мкГ маловато будет
И на камнях растут деревья!
11.01.2011, 00:12
Сказал спасибо: 18
С того, какой ток течет через дроссель и какой должен надо НАЧИНАТЬ обсуждение. А без индуктивности дросселя этот разговор невозможен.
"Может"? Может и ток нормальный, может и конвертер не работает.... мало что "может быть". ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Вы считаете, что НЕ токовых (т.е. без датчика тока через ключ) конвертеров не существует? Вы считаете, что 494 способен эффективно работать как токовый контроллер?
11.01.2011, 01:12
Сказал спасибо: 18
Не 500 а 200, читайте даташит внимательно. Я говорил не о максимальном физически возможном токе 9повреждающем), а о токе при котором резко растет падениена ключах.
Хотя, здесь вы конечно правы, при 180 Ом и, скажем, 7-10В питания, через резистор существенно важного тока не потечет. Т.е. вопрос с резистором снимается, т.к. такой номинал лишь приводит к необосновнным потерям. А вот при заряде емкости затвора потечет. И "недонапряжение" питание затвора остается вполне вероятным.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
