Закрытая тема
Непрочитано 05.03.2007, 19:45   #81
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемый CERGEI1982,
Заскочите на сайт "Datasheets Search Site!"
по ссылке: http://www.datasheet4u.com/, там наберите интересующие вас даташиты и качайте - не хочу...
Кратко об этом семействе (поскольку я в свое время успел понабивать о них шишки на своем лбу):
Структура приведена на прилагаемых вырезках из даташитов, т.е., это оптоизоляторы построенные на оптосимисторах, что позволяет включають их без каких-то прибамбасов в сеть переменного тока и очень легко управлять симисторами, формируя "твердотельное реле" (схема такого включения также приводится).
Серии МОС301х и 303х расчитаны для работу со 110-127 В (максимальне напряжение = 300 В, но поскольку в пике 220 В [множим на корень из 2-х] имеем 308 В, плюс запасец по надежности - дальше объяснять?). Серии МОС302х и МОС304х - расчитаны на работу при 220 В (максимальное напряжение = 400 В). Для всех последующих серий максимальнон напряжение 600 В(МОС305х и 306х) или 800 В (МОС308х) (это уже с о-о-чень большим запасом, преимущественно на рекативную нагрузку, где возможны выбросы напряжения как минимум вдвое превышающие сетевое).
"Грабли" в работе с этим семейством заключаются в том, что МОС 303х, 304х, 306х и 308х снабжены схемой выделения пересечения сигналом нуля, а остальные - МОС301х, 302х и 305х такой схемы не имеют. В результате первая группа может открыться только при переходе напряжения через нуль, формируя истинное "твердотельное реле", работающее по принципу "открыто/закрыто" и вносящее минимум помех в сеть, а вторая группа может открыться в любой точке полупериода питающего рапряжения, т.е., пригодны для фазового регулирования нагрузки. Я на эти грабли как-то наступил и потерял энное количество мани-мани.
Выходной ток оптосимистора в пике может достигать 1 А (т.е., он может управлять силовым симистором достаточно большой мощности). Последняя цифра в номере - это группа по входному току полного открывания фотодиода - соответственно, 1=15 мА; 2=10 мА и 3=5 мА. Таким образом, приборы 1-й группы можно спокойно "тягать" от выхода 155-й серии, а 3-й группы - даже от 2-х запаралеленных выходов 564-й серии, не говоря уже о более продвинутых и мощных современных сериях.
Вот вкратце и все. Будут вопросы - задавайте.
falkonist вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 04:57   #82
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
спасибо вам falkonist
основное понял,дальше сам разберусь
а про то что снабжены схемой выделения пересечения сигналом нуля это хорошее замечание
а русские аналоги есть?(просто интересно)
и почему все продвинутое в электронике у буржуев,как то обидно за державу,будто у нас умных людей нет
ничего не поделаеш хош не хош придется помаленьку аглийский учить
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 07:16   #83
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.proton-orel.ru/products/optron/optron.htm
http://www.proton-impuls.ru/index.ph...=view&id=8&#ac
http://www.proton-impuls.ru/index.ph...id=2&Itemid=55
http://www.valley.ru/~bmp/
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 09:13   #84
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
Сообщение от mike18
нормально
Непрочитано 06.03.2007, 11:02   #85
falkonist
По умолчанию
Спасибо за информацию!
Единственная проблема - российские приборы стоят дороже "буржуйских". Такое впечатление, что у проходных заводов стоят очереди из корейский, малайзийских и прочих снабженцев...
Непрочитано 06.03.2007, 12:35   #86
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
да и пока эти компаненты будет распространеными,долго пройдет,чтоб можно было купить,особенно в моем городе
Непрочитано 23.02.2011, 18:05   #87
lukinow
lukinow на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с симисторами
Схема рабочая или нет???? Стоит сборки или нет? Кто собрал отзовитесь или может чего подкоректировать.
lukinow вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 18:21   #88
zagit
zagit на пути к лучшему
Сообщение от lukinow Посмотреть сообщение
я собрал 3 штуки схема рабочая ,но ку208 ненадежные иногда кд 522 вылетают . интервал вкл . и выкл чуть по другому ,а не12,5-15в.
zagit вне форума
Закрытая тема
Помогите разобраться stLex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2008 21:00
[Решено] Помогите разобраться. didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 02.09.2007 21:09
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
