28.05.2011, 10:59
Сказал спасибо: 154
Re: Синхронный 2-полупериодный выпрямитель на полевиках
Сообщение от niXto
Судя по тому, что используются ирф520 с 0,27 Ом вместо таких же по цене ирф540 с 0,055 Ом - или аффтар мудак, или схема чисто теоритическая. И он даже не попытался оптимизировать ее
Очень часто все лепится из того , что есть под рукой или может быть доступно на данный момент. Оптимизация происходит только после восстановления финансового состояния после проведенных экспериментов ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) богатые спонсоры то не у каждого есть , чтобы все сразу и оптимально
28.05.2011, 13:18
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Но на схеме указаны IRFP520. У IRF.COM таких нет. Так что это ошибка. Там неизвестный транзистор. Их четыре параллельно. Для 0,27 Ом это слишком большое падение напряжения на них.
28.05.2011, 13:32
Сообщение от Vizitka
Зря смеетесь, у таких транзисторов падение уже на 3 А больше чем на Шоттки. Даже с учетом 4 параллельно - на 10...15 и больше ампер они греются СИЛЬНЕЕ чем Шоттки
29.05.2011, 13:49
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от VladimirIvan
Мне вообще непонятно что тут обсуждать. "Тупые" китайцы на сварочники что то не ставят синхронных выпрямителей. И были бы они так просты и хороши, давно бы стояли во всей аппаратуре.
Добавлю.
Если бы полевики были вне конкуренции, то никто бы не стал разрабатывать и производить мощные диоды. Однако пока все идет обычным путем.
29.05.2011, 14:07
Сказал спасибо: 908
Добавлю и я, из опыта в промэлектронике, никто(производители) не ставит синхронные выпрямители на мощных блоках питания, только оптимально, с запасом диоды. Даже китайцы.
Рекомендую ТС не заморачиватся.
Разве что из "спортивного интереса".
15.10.2011, 01:57
Есть опыт по синхронным выпрямителям. Производим блоки питания к шуруповёртам(12-14.4-18в), 24 ›› 12 30а с пасивным охлаждением в пластмасовом корпусе (без вентеляторов), и др. короче: если использовать irf3205 2807 1010 и другие в TO220, получаются неплохие выпрямители до 50а. Этот корпус допукает реально 75а (хоть и пишут максиальный 110 и выше в datasheetaX). Прикол в том, что при одинаковом макимальном токе 100а синхронник выигрывает в первые 40% ВАХ (причём нешоттки даже не разсматриваю) потом падения напряжения равниваютя дальше играют размеры, стоимоть супер пупер транзисторов и диоды выигрывают с большим перевесом. Мой вариант работает в двухтактнике, обратноходовом и всех вариантах DC-DC. Сайт с данным материалом в рвзработке но схема уже есть. Если заинтереует пишите. basov.dp.ua , ruslan@basov.dp.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
