04.07.2007, 00:27
Re: Составление и травление плат. Как это делается ?
Сообщение от ur5mjc
To fantom66666. Приношу извинения что не в тему.Я конечно не против но как-то не хорошо брать чужой аватар, ты хотя бы позывной глянул на http://www.cqham.ru/
приношу в ответ извинения за свой аватар, но взят он был не с сайта http://www.cqham.ru/, а из библиотеки изображений. Этот же аватар у меня и на другом форуме. Но коль такая оказия вышла я его сниму. Надеюсь на этом инцендент исчерпан.
04.07.2007, 00:28
Сказал спасибо: 793
Это кислотный флюс на основе глицерина. С ним очень хорошо паять. Потом просто смывается горячей водой. Никаких следов не остается..
То что там был глицерин, то точно. Его достаточно часто в разные флюсы добавляют. Он липкий и не дает стекать флюсу, оставляет его достаточно толстым слоем. А вот насчет кислоты сомневаюсь. Похоже ее там небыло. Любая, даже слабая ацетилсалициоловая при нагревании имеет сильный кислый запах. Тот не пахнул ничем совсем! Я его даже не сразу заметил. Да и не мыли платы после лужения ничем, сразу собирали в пакет и несли на сборку, а там тоже не мыли.
04.07.2007, 00:36
у меня просто стоят остаки такого флюса, взятого с производства плат для станков с ЧПУ. Когда с ним паяешь, он шипит как кислотный флюс, а мыть приходится, чтобы просто смыть излишки а не грязь. Грязи он не дает. Просто при лужении в ванне все горячее, поэтому флюс полностью стекает с платы, когда ее вынимают. А в домашних условиях и плата и флюс холодные.
04.07.2007, 00:42
Сказал спасибо: 793
Думаю, он шипит потому, что пока стоит холодным воды из воздуха насасывает, вот она под паяльником и выкипает. А в ванне может при разогреве и покипит маленко, но скорее всего вся вода из него испарится еще до того как он до 100С нагреется. А кислотой твой флюс пахнет под пояльником?
04.07.2007, 00:47
нет. на на язык, когда он свежий, какой то привкус есть.. кроме глицирина..
04.07.2007, 00:48
у меня просто руки так и не дошли отдать в лабораторию, чтобы состав узнать.. но паяет изумительно..
04.07.2007, 00:52
Я когда-то пользовался флюсом, представлявшим собой раствор нашатыря (хлористого аммония) в глицерине. Паял все, даже алюминий! Единственная проблема - его нужно было хорошо смывать. Хотя у меня раствор был насыщенный, а если слабый - то, может быть, и ничего...
Суть его работы в том, что нашатырь при высокой температуре разлагался на аммиак и соляную кислоту. Первый уходил в воздух, вторая "съедала" все окислы, а глицерин защищал от повторного окисления места пайки кислородом воздуха. Но то было при легком доступе к 100% глицерину (в операционных, для обработки рук перед надеванием резиновых перчаток).
04.07.2007, 00:52
чето я не понял со временем на форуме..
Вт Июл 03, 2007 11:48 pm
я это отправил в 00:48, час разницы
04.07.2007, 00:52
Сказал спасибо: 793
Кстати, я сейчас вспомнил, мне рассказывали. Есть такой флюс, в котором ПОС в виде мельчайших шариков намешан. Им мажут плату сплошь, а затем (он густой и липкий) в него втыкают SMD элементы и ставят в печь. Там ПОС плавится и припаивает элементы к дорожкам. При этом за счет поверхностного натяжения выравнивает элементы по средине контактных площадок. Вне дорожек ПОС собирается шариками и убирается при промывке. Кстати, поверхностное натяжение расплавленного ПОСа больше всего мешает при пайке паяльником мелких деталей...
А с временем действительно лажа! Час где-то гуляет... Впрочем: "Счастливые часов не наблюдают..."
04.07.2007, 00:54
Сообщение от fantom66666
Мне кажется, что Вы столкнулись с флюсом ФГА (глицерин, спирт, адипиновая кислота). Флюс предназначен для пайки ПП.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
