26.07.2007, 13:09
Сообщение от vouk
А вообще - это совсем не важный вопрос. Важнее - не "насколько", а "как быстро"
А я всегда думал, что не очень быстро. Это видно при попытке обнаружить диск в его отсутствие. "Дерганье", которое вообще-то на дерганье не похоже визуально, достаточно плавно получается, из крайнего в крайнее положение происходит приблизительно с частотой 5-10 Гц.
А по поводу перемещения всей системы я ошибся. Действительно, линза.
Ну и для любопытства небольшая дока:
Прикрепленный файл: 8664278.zip
26.07.2007, 18:18
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
26.07.2007, 21:23
Сообщение от Voldemarchik
techkill писал:"...достаточно принудительно "запустить" контроллер лазера в режиме чтения диска, а выходной сигнал, пропорциональный колебаниям поверхности, снимать с катушки фокусировки коллиматора."
Так вы снимете только сигнал фокусировки (система АРУ положения линзы лазера ),как будете выделять полезный сигнал?
ИМХО, для измерения низкочастотных перемещений, сигнал фокусировки и будет полезным сиглалом, ибо изменение положения линзы прямо пропорционально изменению расстояния до объекта. Конечно, где верхняя граница этой "низкочастотности" - зависит от времени интеграции регулятора положения линзы и быстродействия магнитной системы коллиматора, но учитывая, что система "отрабатывает" кривизну диска при весьма нехилой скорости его вращения, по крайней мере речевой (до 5 кГц) диапазон должен перекрываться. К тому-же, этот сигнал уже достаточно усилен для многих практических применений - его легко оценить обычным осциллографом, или, например, подать на вход УНЧ. Тем более, что при таком раскладе отпадает необходимость городить внешний огород, ибо используется схема того же бывшего CD-ROM'а.
Думаю, не ошибусь, если ничего не скажу...
26.07.2007, 21:34
Сообщение от Kilkenniec
А я всегда думал, что в сидироме уже все сфокусировано... а прыганье линзы ваще отсутствует: прыгает вся связка линза-зеркало-лазер, ловя расстояние до поверхности диска, дабы луч отразился туда, куда надо.
Уважаемый, если вы все таки разбирали сабж, то могли бы заметить, что в головке подвижна только оптическая система,причем она имеет 3 степени свободы, XYZ. это сделано для снижения степени инерционности всей системы (если помните курс физики, раздел кинематика, то там это как раз и объясняется)вес всей связки, составляет порядка 5 грамм. и еще одно существенное замечание, если гуляет вся связка, то позвольте узнать каким манером сигнал с приемника головки поступает в контроллер без искажений (любое перемещение проводника сопровождается изменением индуктивного и емкостного сопротивления)да и прочность самих проводников не бесконечна
26.07.2007, 22:02
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Ответы на многие из поднятых вопросов см. в книгах:
Авраменко Ю.Ф. "Ремонт и регулирование CD-проигрывателей" или его же "Схемотехника проигрывателей компакт-дисков". Популярные основы и разного рода и мгочисленные самоделки см. в брошюре: Герман Шрайбер "Инфракрасные лучи в электронике"
Господа Модераторы!
Было бы интересно собирать на одной ветке типа "Радиобарахолка"
всё касающееся полезной утилизации железа ПК и прочей электроники, поскольку ею уже завалены все углы и дома и на работе. Выбрасывать жалко! Хотя на московских помойках сист. блоки, принтеры и пр. уже давно не редкость.
Оживлённая же дискуссия лишь подтверждает, что вопреки мнению некоторых участников форума этого портала о будующем радиолюбительства "Курилка жив!" и радиолюбительство в широком смысле этого слова развивается по спирали - и это её новый виток...
Kard
26.07.2007, 22:03
Сказал спасибо: 265
Господа Модераторы!
Kard
27.07.2007, 11:19
Сказал спасибо: 98
bvvmail:
1. Автор уже сам исправился, причем привел хорошую ссылку
2. Увы, линза перемещается только в двух направлениях: вдоль оси (focusing) и поперек дорожек (tracking). Если бы она перемещалась еще и вдоль их, то цены бы этому инструменту не было. Кстати, величина смещения поперек треков составляет аж 20 дорожек! Для сканирования в перпендикулярном направлении нужно двигать всю головку, как это и сделано в сидироме
27.07.2007, 12:40
Сообщение от vouk
В этом нет смысла. Данное перемещение осуществляется за счёт вращения диска. Но даже если предположить такую возможность, то какую выгоду мы получим?
С уважением, Алексей.
27.07.2007, 13:18
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
Есть у меня такой девайс(см фото). Это кажется из факса, это лазер? или фотодиод? там 3 ножки, но он впаян в драйвер- я так понимаю, от платы 5 выводов, что это может быть?
27.07.2007, 14:27
Это форматер от лазерного принтера,скорее всего НР.
Осуществляет механическую развертку модулированного лазерного излучения по фотовалу.
Слева- фотодатчик начала строки
сверху- система линз.
справа - лазер с драйвером.
внизу - вращающаяся зеркальная призма с приводом и драйвером.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
