11.08.2007, 22:56
#81
все,догадался кто у тебя электричество снимает.Ты его ждешь третьи сутки,а его нету,не проявляет так сказать своего присутствия.А то в курсах про все???
Вывод один-АДМИН.Все,раскололи :P
12.08.2007, 02:15
#82
13.08.2007, 20:12
#83
Сообщение от Levap
Неувязочка получается. Если надломился один провод, сопротивление в этом месте увеличилось, провод греется, но ток потребления(по закону Ома) при этом упадет. Это в теории. На практике же для того, чтобы пережечь надломленный провод до конца, энергии нужно всего несколько десятков ватт приложенных в этом месте, на показаниях счетчика это заметно не отразится. Если же проводка выполнена "лапшой", то нагрев в месте надлома приведет к повреждению изоляции второго проводника и произойдет или КЗ, или возгорание. Тут, скорее всего, увеличилось общее энергопотребление квартиры, из-за этого нагорали кВт(ы)и старый, надломленный провод не выдержал нагрузки.
P=U*I*cos , и тд. , а насчет КЗ речи не шло.
практик.
Не прощайте за невежество-о ...
16.08.2007, 15:31
#84
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Не пойман-не вор!
погодите винить соседа! Может быть, его счётчик просто врёт в меньшую сторону (может быть, и не без его помощи), а ваш - в большую. Опять же при ремонте могли провод ваш позакоротить саморезом каким-нить, или заштукатуренная скрутка проводов начала после "всряски" ремонтом больше жрать. Пример: когда дома вешали полку, видимо зацепили сверлом провод в стене (провод, кстати ни к розеткам, ни к светильникам не подключен, хотя идёт от счётчика, так уж наши строители сделали) в течение месяца(!) чуть выросло потребление, стенка, видать стала тёплой, но это никто не заметил, а потом, сидим на кухне, чай пьём,и КААК ё*анёт, так вот подкорачивание провода за месяц перешло в кз, хорошо дома были, и пожар предотвратили. А ещё была история с нашими знакомыми: въехали в новую квартиру, оба на день уходят на работу. Приходят, холодильник работает, но в нём всё растаяло, уходят на работу, холодильник работает, по выходным, когда дома, тоже всё ок. А в рабочие дни тает и всё. Естественно, холодильник весь издрючили в сервисном центре (и сервисный центр-тоже), а толку нет. Оказалось, розетка, к которой был подключен холодильник, была запитана от сети освещения в подъезде. А освещение общим рубильником, стоящим на первом этаже, добросовестно выключала (в целях экономии государственного елестричества!) сердобольная бабулька. Она подождёт, когда люди все на работу уйдут, и вырубит свет (а чё ж ему зря гореть, когда почти никто по подъезду не ходит, на работе все), а ближе к вечеру включит, соответсвенно и по выходным свет горел весь день. Вот так комбинация дебилов-электриков, и сующихся всюду бабок чуть не привела к вызову экстрасенса
Так что надо сначала всё у себя проверить, а ещё лутше, договориться с другим, порядочным соседом, протянуть от него удлиннитель, и месяцок попитаться от него, а свой автомат вырубить нахрен, и на замок закрыть. Если у подозреваемого в воровстве за этот месяц(или неделю) показания счётчика резко увеличатся (неоткуда украсть, придётся свой свет жечь), или он закопошится с проводкой, или тут же бросится в ударную экономию и будет сидеть с выключенными потребителями, то надо сразу его пинать сапогами (естественно надо чтоб кто-то, кроме Вас тоже наблюдал повышение расхода электричества у соседа при отключенном Вашем, чтоб не быть голословным). Это гораздо легчедешевле, чем нанимать суперспеца, который найдёт суперустройство для воровства электричества
12.06.2008, 22:59
#85
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от delfinus
Сообщение от ALEX__A
Отмечу, что практически все двухтарифные счётчики работают совместно с устройством переключения тарифов, если дом не оборудован подобным устройством, энергоснабжающая организация "упрется рогом" и сделает все возможное, чтобы Вы не использовали этот счётчик. Несмотря на то, что промышленность давно выпускает счётчики со встроенными часами... Поэтому, счётчик Вам придется устанавливать именно с тем количеством тарифов с которым он был первоначально. Или отставивать свои законные интересы в суде. Лет эдак пять.
С уважением, Алексей.
я тоже купил себе двухтарифный счетчик - энергосбыт поупирался немного и сдался.я написал письмо, что с нового года перехожу на двухтарифную систему оплаты и перезаключил договор электроснабжения.на этот счет есть однозначные законодательные акты(уже не помню,кажется в консультанте нашел). А счетчик можете и сами заменить, только на старом пломбы не трогайте.
В случае подключения постоянного тока, как я уже говорил сгорят только потребители, имеющие трансформатор. Импульсные блоки питания работать будут.
Когда-то, давным-давно работал в горэлектросети. Проводили эксперименты по двухтарифным системам. Тогда же и узнал, что законодательные акты об обязательном переходе на многотарифные системы оплаты потребления электроэнергии были приняты нашей думой ещё в середине 90 годов.
Кстати, по результатам экспериментов выяснили, что для поставщиков электроэнергии данная схема (многотарифов) НЕ ВЫГОДНА.
Естественно, что контора не стала продвигать это новшество и благополучно забыла про него.
Удачи! Всем !
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
