17.02.2012, 14:42
Re: Управление полевиком
anatol378, Управление там ни при чём!Всё работает прекрасно ,но только до 100 В входного.Есть подозрение что отрицательная полуволна пульсаций входного напряжения как то влияет на схему управления.А пробой происходил из за не корректной работы разрядного транзистора,отключил его.
17.02.2012, 14:43
KREN, Большое спасибо,уже дома посмотрю,конец смены.
17.02.2012, 14:48
KREN, А Т2 фильтр питания?Параметры дросселя как будут отличаться от оригинала при напряжении 35-150 В и токе до 1-2 А ?
17.02.2012, 15:25
Сказал спасибо: 29
Сообщение от SLASNG
Да, транзистор Т2, это стандартный фильтр, его ставить не нужно, для Вашей цели. Индуктивность дросселя и ёмкость конденсатора Г – образного фильтра, нужно рассчитывать заново.
17.02.2012, 18:19
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
К сожалению......
Нагрузка не есть 100Ом. Если бы Вы потрудились прочитать всю тему целиком, вопросов о нагрузке не возникло бы.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=44
17.02.2012, 18:26
Сказал спасибо: 8
Сообщение от SLASNG
Приношу извенения топик стартеру за вопросы не по теме!
У меня то вопросов нет, свой вопрос я уже решил положительно
17.02.2012, 19:03
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Markusha
Нагрузка любая, т.е. резистивная, индуктивная и т.п.
Токи до 20А.
Это ж надо так уметь изысканно-вежливо нагадить в душу! А слабо самому " потрудиться" перечитать свою писанину в своих же постах? Вот в этом хотя бы:
R1 = 100 Ом
Тогда уж действительно, вопросов о нагрузке не возникало бы.
18.02.2012, 20:52
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста со следующей темой: для работы с ДПТ 220в 6А требуется шимить IGBT по схеме верхнего уровня, а я чего- то не совсем понимаю как правильно её реализовать. Посмотрите схему плиз. Ваши комментарии.
18.02.2012, 22:40
Сказал спасибо: 73
Вы б хотя бы мостик правильно подключили.
И обязательно вам двигатель на минус питания сажать? Если в плюс - проще выйдет.
И если вы этим (шимить) займётесь без обратной связи по току - всё сгорит моментом.
А двигатель какого возбуждения - постоянный магнит, последовательного, независимого?
Последний раз редактировалось Scadauser; 18.02.2012 в 22:45.
18.02.2012, 23:43
Да чего то мостик не так включил... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Двигатель независимого возбуждения. Да, важно чтоб именно верхнего уровня. дело в том, что в дальнейшем в паралель двигателю ставится второй шим, при включении в режим генератора он короткими импульсами коротит двигатель, на медленных скоростях получается что-то вроде преобразователя напряжения, напряжение подскакивает ток через диод шима пойдёт на рекуперацию, там оно будет отфильтровано и ограничено в росте. там далее немного иначе схема выглядит, но это не существенные детали.
Объясните пожалуйста зачем так необходима ос по току? Номинальное напряжение якоря 220В. Питание полевика 220. При 100% скважности имею номинальную частоту вращения.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
