Сообщение от electrosad
Не забывайте, что при той же потребляемой мощности 12 вольтовая сеть должна работать при токах более чем в 15 раз больших.
Это повышает требование к соединениям и проводке. Как известно потери определяет ток и сопротивление цепи. Как только плохой контакт сразу возможен пожар.
Это я знаю.
Но всё равно благодарю. Замечание очень верное и как раз к месту.
Все это можно
Будь те добры, дайте конкретный пример. Проблема в том, что я не могу найти. Есть батарее с ценами по сорок тысяч, без учёта накопителя энергии и с гарантией на один год. В результате там киловатт получается дорогой.
Сообщение от Scadauser
Необязательно. Можно колодец и ворот.
Вот я об этом и говорю.
С поливом конечно понятно. У самого два таких киловаттных насоса. Правда поливать сейчас нечего.
А с водой у меня непитьевая вода два метра, хоть дома, хоть на дачи. Питьевая на дачи от двадцати до сорока метров. Это ещё хорошо что дача на возвышенности, а то и та тоже была бы непитьевая. Так что с замечанием согласен. Благодарю.
есть ещё био.
Сырьё и место нужно. У меня ни того, ни другого нет.
Сообщение от someuser
посмотрели
Нет, у нас погода такая. Резкие погодные перепады в течение дня, месяца и лета у нас не редкость. И минус тридцать бывает и плюс пятьдесят. Последние пару лет сплошные тучи. Плюс машин полно, отсюда загазованность очень сильная.
Уровень для понимания, только изредка пробиваются звёзды и планеты, которые менее яркие, чем венера и полярное солнце.
Правильно ли я понял, что ожидаемый расход энергии в сутки
Да. Пока планирую только это. Если получится выгадать, то тогда буду думать о наращивании мощности уже до десяти, двадцати киловатт.
Ветреное ли у вас место
Погода очень изменчива. Бывает лето ветра почти нет. А бывают шторма за штормами. Шторма в погодном смысле, а не в морском.
Когда ветер есть, то он почти всегда порывистый.
8 человек, способных поочередно крутить педали, есть
Считаем, медвепута два, наглый рыжий один, жирик, зюга и длинный сутенёр с толпой проституток. Хватит крутильщиков.
Если будете шутить, то с удовольствием выслушаю шутку, но сразу скажу, что в целом для меня вопрос серьёзный.
Сколько желаемое время автономности
Минимум год. Но в случае чего не на полюс собираюсь, деталь поменять по гарантии можно.
Как только автомобили с 2мя фарами по 55 Вт ездят
У машины проводка нормальная и более толстая. В домах всякое барахло бывает. Поэтому замечание уместно.
И ещё смотрите. Выделяемое на проводе тепло зависит не от напряжения, а от силы тока и внутреннего сопротивления проводника. Отсюда при той же мощности и силе тока в двенадцать вольт провод должен выдерживать ток в восемнадцать раз выше. А пятнадцать раз это среднее значение из учебника для пикового значения напряжения и разных частот. Поэтому в целом верно.
При активной нагрузке 12В искра чахлая будет.
Но при большом токе искра выделяет больше тепла. Поэтому при больших токах даже маленькая искра опасна.
Насосы с прямым питанием есть, но цены пользователю EagleStars не понравятся.
Само собой непонравится за мелочь, которую можно за пару дней собрать в сарае платить ещё деньги.
Поищите, по моему, в приложениях к юному технику, там чертежи были.
Меня подъём воды неинтересует. Мне нужно электричество для освещения для начала.
