Все бы хорошо было бы для микрух IR , если бы они не были такими маломощными , а пока на 100-150 W таких у них не видел , правда возможно и есть что-то у них из новых.
Сообщение от tauP10
Сообщение от spam_53
Во первых конденсаторы стоят параллельно накалу, а не последовательно. И служат совершенно для другой цели - защищают нить накала от броска тока в момент включения.(Конденсатор в момент включения как бы "закорачивает" нить накала).
Здесь немного неверно. Конденсаторы не для этого , а для того чтобы при обрыве цепи накала не выгорала схема преобразователя плюс сохранялась некоторая работоспособность лампы и возможность ее поджига без накала ...
Да вот не так это , хотя далее этой строчки в посте tauP10 все примерно правильно .
При перегоревших накалах кондер , который параллельно лампе оказывается лишь на выводах висеть и через сгоревшие ПИКОФАРАДНЫЕ емкости перегоревших накалов не может учавствовать в возбуде нормального резонанса , а поэтому как раз даже начального возбуда совсем нет ,не говоря уже о резонансе - лампа просто не горит ,и генерации нормальной нет , хотя и был начальный стартовый кратковременный пуск всплеск генератора , также при исправных накалах сами накалы служат одновременно токоограничивающими резисторами (которые в нагретом состоянии заметно увеличивая собственное R уменьш ток послед конт в момент запуска) для последовательного контура в момент начала когда лампа еще не зажглась , когда загорится то уже и так и Q контура и напруга на нем ограничится разрядом лампы и далее как уже писалось , так вот- при закорачивании сгоревших накалов генератор начинает нормально запускаться и генерить , но нужно все же ограничение тока запуска лампы , и кстати если нет накала то затрудняется запуск лампы - это выражается в повышенном напряжении загорания лампы , может доходить уже до kV , которое может быть и превышено для тех номиналов схемы которые стоят для запуска ламп с накалом . Применительно к обсуждаемой схеме - можно закорачивать накалы , но с огрвничением тока в момент пуска и еще с ограничением макс напряжения на элементах резон контура , а то без этого можно лишится и высоков кондера , и пробить дроссель резонансный слишком высоким напряжением на нем в момент пуска лампы .Про частоту - в вашем случае отклонение от нормальной индуктивности приводило к разогреву транзисторов - это из-за того что сами транзисторы не слишком высокочастотные для работы на повышенных частотах и здесь замена на более ВЧ помогла бы и все это могло бы нормально работать и на этих более высок частотах ,хотя и получится более дорогое решение (более ВЧ типы транзисторов дороже НЧ на туже мощность и напряжение) ,а вот наличие КЗ витков это тоже сюда до кучи причина .Вообще же совсем необязательно аж до 5 процентов и как советовали тут ,или еще точнее выдерживать частоту , токи и прочее - при замене деталей все равно это все в пределах до 20 процентов точно может уйти ,и также в процессе эксплуатационного срока лампы , не это главное , - главное - напряжение запуска , ограничение тока в момент запуска , затем выдерживание его в зажженой лампе , чтобы не превысить по ТУ на ней , и соответств мощность . Про нагрев транзисторов при небольшом повышении нагрузки для них - они работ в ключ режиме и должны основное время наход в насыщении или очень близко к нему - поэтому должны иметь хороший бетта передачи по току ,или приличный и достаточный для этого ток базы - так что попробуйте в трансе который к их базам обмотки идут - прибавить на каждую их обмотку хотя бы по одному витку - это должно увеличить их заход в насыщение и они должны заметно меньше при работе греться , а то у всех китайцев как известно есть привычка делать свои "устроцства" ну прямо на гране работоспособности - экономят - и в случае небольшого ухода параметров такое устройство сразу отказывается нормально работать .
P.S. С закороченным спиралями лампа получается "вечной" ,(или почти вечной) так как спирали уже перегорели и дальше уже перегорать нечему , остается только износ за счет обгорания самих выводов к перегоревшим спиралям во время нормального рабочего горения лампы ,а это довольно медленный процесс по сравнению со сроком службы самих спиралей, но так как ток пуска все же нужно ограничивать то предлагаю параллельно сгоревшим спиралям ставить мелкие термисторы , наподобие тех что в импульсниках на сетевом входе ставятся - до пуска они имеют сопротивление сопоставимое с сопротивлением разогревающихся спиралей (когда они были целыми ), затем после пуска с безопасным ограничением они немного нагреются и делее своим уменьшившимся сопротивлением от выделившегося на них теплоты почти закоротят обгоревшие накалы - таким образом и дальнейшая работа без выделения большой мощности на них будет (по сравнению как в некоторых постах резисторы предлагалось ставить) и нормальный безопасный пуск всей схемы обеспечен , и такая "схема" ограничения токов пуска до безобразия проста .
