27.01.2011, 16:58
Сказал спасибо: 287
Re: Светодиодное освещение - афера века???
NOPROBLEM,
Так вот поэтому, люди которые их в руках не только подержали, но и включили публикуют здесь свои отчеты,
Вы правы как никогда именно подержали, заметтьте не купили за 5000р а подержали и включили и т.д. Другими словами словами обычные интернет PR сотрудники которые продвигают тему. У самого такие были.
Вы что думаете, им заняться больше незачем
Та не, може и есть. Только если будут другим заниматься то их с работы выгонят.
Нет, им Вас жалко
Слезы умиления заливают мое лицо.
вот они и стараются Ваши иллюзии, непонятно на чем возникшие развеять.
Та не, вообщето это называется "двигать тему". Вот и двигают тему. А тема со скрипом но двигается.
27.01.2011, 17:06
Сказал спасибо: 793
Сообщение от DVD-RW
Оба источника желательно облачить в некий "плафон", дабы несколько рассеять свет от почти точечного источника.
Для каждого типа светодиода выпускается оптика практически для любых применений, начиная от узкого пучка в 10 и менее градусов, или для точечной подсветки в торец светодиода, кончая рассеивателями, которые формируют мягкие пучки света с разными углами расхождения. Они литые из пластика и стоят 20...50 руб/штуку.
Сообщение от DVD-RW
То я бы таких купил пучёк.
Неужели Вы думаете, что он будет этим заниматься? Он так, потрындить...
Сообщение от alexmaster2005
ИМХО, было-бы неплохо применить что-то типа обоев со светодиодами, для стен и потолка.
Это надо для спортзалов или офисных холов. В квартире должен быть уют. Он образуется местным освещением. Помнится, когда то давно я при ремонте спальни сделал такую люстру, которая мягко светила вокруг, но ярко освещала потолок. Эффект был ужасен! Было такое ощущение, что у спальни вместо потолка бездонное небо и что ты собираешься засыпать на городской площади. Жудко неуютно! Пришлось переделывать...
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
27.01.2011, 17:33
Обращаюсь к знатокам светодиодов.
Как можно объяснить это :
неделю назад держал в руках лампу на СД.
Надписи на ней:
Rexman LED
12 leds
0.7W
30000 hour
white
E14 230v.
Сфототать не успел, но эл. параметры замерил.
Получилось:
U=207v
I=15.5mA.
P=U x I= 207 X 15.5= 3.2W как-то не соответствует надписи (0.7W) ?
27.01.2011, 17:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
1) Замеряли цифровым мультиметром? Посмотрите страну происхождения.
2) Лампа питается как? Скорее всего от импульсного источника питания, посмотрите страну происхождения.
Ушёл делать
27.01.2011, 17:51
Сообщение от B25
Ну все правильно... 1-2 Вт - потери в самом БП. Скорее всего там гасящий конденсатор - для токов в десятки мА - самое то, плюс стабилизация тока и отсутствие нагрева
27.01.2011, 17:53
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Godzilla82, ваша табличка хоть и очень красивая, но никакой информации не несёт: Вы бы хоть ссылались на конкретные марки с/д, что ли... Или эта табличка тоже с Вики?
Короче, гораздо более толковая таблица себестоимости 1-го люмена приведена на 66-й странице этого топика - смотрите, пользуйтесь, сравнивайте.
Да я не применительно к светодиоду её привёл. Эта табличка из википедии, для общего развития. Как и определения канделлы, люмена, люкса...
Просто некоторые участники до сих пор не разобрались в сути этих величин и утверждают, что для освещения комнаты понадобится 100 светодиодов по 1000 люмен (вместо 1 ЛН на 100 Вт)
Сказали "Спасибо" Godzilla82
27.01.2011, 18:03
Сообщение от DVD-RW
Да цифровиком (MASTECH M9502). Схема питания и страна происхождения-???
На фото тем же мультиметром промерял КЛЛ: при указанных на лампе 80мА, реально потребляла 50.6мА.
27.01.2011, 18:12
Сообщение от Godzilla82
А Вы сами разобрались?
Тогда прокоментируйте два разных определения единицы освещённости:
Люкс (обозначение: лк, lx) — единица измерения освещённости в системе СИ.
Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм.
1 люкс - физ. единица освещённости, равная освещённости, получаемой от источника света в 1 международную свечу на поверхности, перпендикулярной к лучу и находящейся от источника света на расстоянии 1 м.
В первом привязка к площади освещения, во втором- зависимость от расстояния...
27.01.2011, 18:18
Сказал спасибо: 7
К чему это я: давно замечено, что такие мультиметры плохо переносят импульсные токи/напряжения, а в той лампе скорее всего стоит или, как уже было сказано, гасящий конденсатор или простенький автогенератор, где из фильтров по входу только резистор, он же предохранитель. В таком случае измеряется не ток, а нечто абстрактное. Ну и да, потери, конечно, никто не отменял, тогда 0,7 Вт относятся не к лампе, а только к сборке светодиодов, да и то не факт. Вообще что-то мало, 0,7-то. Это, наверно, больше похоже на ночник.
Ушёл делать
27.01.2011, 18:20
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Так я ж и говорю - коммутация ! Сел в одном углу - там включилось, пересел в другой - и свет переключился. А можно вообще на автомате - по датчику присутствия. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) И экономия будет - свет есть только там где нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
