04.11.2009, 17:11
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от amito66
На 128-бит будем переходить лет несколько, особенно линукс, который на 64-разряда перешел одним из самых последних.
Наоборот - на год раньше винды ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) amd64 поддерживалось уже в 2004, в то время как майкрософт разродилась поддержкой только в 2005 году...
Насчет "систем под ключ" - поинтересуйтесь, за счет чего собссно живут RedHat
04.11.2009, 19:56
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от NiTr0
Дос - работает только на этапе загрузки ядра. Дальше - ядро подгружает драйверы для работы с IDE/SCSI, драйверы ФС и т.д.; хотя в безопасном режиме (или в случае нестандартных ФС со своими драйверами реального режима - как, к примеру, при заражении OneHalf) и имеется возможность работать через ф-и DOS.
Никаких возражений. Я просто говорил, что сами драйвера построены на коде ДОС.
Сообщение от NiTr0
vm86 к многозадачности не имеет никакого отношения. Поскольку нужен только для запуска приложений реального режима.
vm86 позволил построить систему, в которой работали как старые 16-разрядные DOS-приложения, так и новые, 32-разрядные. Однако в 98 часть ядра и некоторые драйвера продолжали работать в реальном режиме, а это не позволяло построить нормальную многозадачность. В результате, например, при операциях с флоппи-диском, планировщик задач практически не работал.
Сообщение от NiTr0
Зачатки реестра появились еще в 3.11, если память не подводит. С 95й реестр уже стал основным хранилищем настроек.
Если файлы win.ini, system.ini и windows.ini считать зачатками реестра, то да. Я же говорил про базу данных с поддержкой транзакций, которая появилась только в 98-ом.
Сообщение от NiTr0
Отличались замено большим, чем парой dll Различие примерно такое же, как и между 2003 сервер х64 и хр х64. На рабочей станции отсутствовали, навскидку, RRAS, RDP server...
Это отдельные самостоятельные сервисы, которые без вреда для системы могут быть удалены. Я говорил про ядро системы.
Сообщение от NiTr0
Условно многопользовательскими. Как из-за ограничений ФС, так и из-за возможности входа любого неавторизированного пользователя (может это где-то и отключалось правда - глубоко не копал)
Отключалось. Правда легко обходилось. С помощью драйвера поддержки novell можно было организовать подобие сетевого входа с авторизацией на сервере нетвари.
Сообщение от NiTr0
Революционных изменений интерфейса в нем какбы и нет... Из "революционного" - проверка дисков уже после загрузки ядра, и скрытие доса. И все.
Имелась ввиду только графика - был полностью заменен GDI и графические драйвера.
Сообщение от NiTr0
Почему же? Достаточно шустрая система; по стабильности - получше 9х; жутких проблем с совместимостью - не наблюдалось...
По воспоминаниям - после 8-10 часов работы начинала съедаться память и помогала только перезагрузка. Постоянные проблемы с сетью почти на всех сетевых картах. "Падение" при некоторых сочетаниях одновременно работающих программ, каждая из которых по отдельности работала без проблем. неоднократная порча файловой системы и реестра. Наверное и еще что-то, но мне уже этого хватило, чтобы откатиться на 2000SP3 и дождаться первого сервиспака.
С уважением, Андрей Михеев.
04.11.2009, 20:24
04.11.2009, 20:43
Вполне может быть. Или код портирован в ДОС уже после разработки драйверов. Что в принципе сути не меняет. Главное, что ф-и DOS система в процессе работы не пользует.
Вообще говоря, vm86 ни при чем к работе 32-разрядных приложений. И ни при чем к запуску dos-приложений реального режима - их можно запускать, и переключаясь в реальный режим (как делалось на 3.0 в 286-совместимом режиме и ранее; в 386-режиме уже пускали в песочнице vm86).
Насчет флоппика - это никак не связано с архитектурой оси, а связано исключительно с кривостью драйвера флоппика.
Нет. http://en.wikipedia.org/wiki/Windows...y#Windows_3.11
Ядро собссно и состоит всего из нескольких библиотек, + кучки драйверов...
В ядре десктопной нт4 была вырезана поддержка многопоцессорности (точнее - вырезаны соответствующие ядра); ну и возможно частично "лишние" дрова порезаны.
Насчет GDI - скорее доработан. Радикальных нововведений я что-то не припоминаю.
Насчет дров - ничего нового изобретено не было, все те же VxD для видях, и WDM для всего остального - как и в 98SE.
+ ко всего - GDI32.dll прекрасно приживается на 98SE
Хм... Не замечал такого. Хотя насчет порчи ФС - был один случай у знакомых, установленная детская игра гробила ФС намертво.
04.11.2009, 20:55
Я вам могу прислать фото диска, отпечатанного в майкрософте и датированного 2002/2003 годом с 64-битным сервером2003 версии датацентр. Мы эти диски сотнями получали, потому как были тогда партнерами майкрософта. В 2007 кончился срок соглашения - мы продлевать его не стали, потому что уже начали "слезать с иглы" майкрософта и уходили на линукс.
Странно однако - учитывая, что первый amd64 проц появился в апреле 2003... Или имелся ввиду Itanium? Если да - так это совершенно другая аритектура, и опять же, если исходить только из разрядности - на PPC 64бит линукс крутился уже в 2001 году.
Аналогичное решение под виндой требовало почти вдвое больших ресурсов по памяти и в полтора раза по процессорам. Правда это под сервер2003, на новом 2008 не пробовал - у него есть возможность отключить графику. Но думаю не сильно бы он от этого выйграл.
Насчет ресурсоемкости винды - странно, что разница всего в 1.5 раза, обычно она более ощутима...
04.11.2009, 21:12
Сообщение от NiTr0
На 286 процессорах переход в реальный режим был возможен только сбросом процессора, что было долго и накладно. Первые OS/2, работающие на 286-ых, пытались эмулировать реальный режим в защищенном.
Сообщение от NiTr0
Если бы... Связано это было с тем, что данные с флопповода передавались в память контроллером ПДП, который не умел работать с адресацией защищенного режима, поэтому все это крутилось в vm86.
Вы правы. Давно это было - писал по памяти. У меня первое использование regedit-a стойко ассоциируется с 98-мым. До этого все настройки системы делал вроде как только через ini-файлы.
Сообщение от NiTr0
Так считалось, однако правка реестра и замена библиотек превращали workstation в полноценный сервер - сам делал. Многоядерность правда не проверял - один процессор всего стоял.
Сообщение от NiTr0
Из радикальных - был практически полностью переписан рефреш окон и работа с видеопамятью. Расширения драйверов остались старые, однако не совместимые - дарйвера от 98 не подходили к миллениуму и наоборот. Да и размером они заметно отличались - у моей S3 на милениум драйвер был заметно "полнее" по размеру. А GDI32 приживалась, возможно, из-за обратной совместимости - в миллениуме прекрасно работали приложения (игрушки) работающие под 98-мым с GDI напрямую.
Сообщение от NiTr0
Мне, как админу, приходилось много экспериментировать с настройками, приложениями и прочим. Моих экспериментов она не выдерживала.
04.11.2009, 21:31
Сообщение от NiTr0
Точно не помню - диск на работе. Помню только цифры "64". ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) В пятницу уточню.
Сообщение от NiTr0
Ну не знаю. Так наш тестер в отчете написал - я его перепроверять не стал.
04.11.2009, 21:48
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от aell
Ерунда, с тех пор как в линуксе был переработан графический интерфейс...
Я так понял Вы оспорили
Сообщение от EagleStars
"система доступности для чайника"
Насчёт интерфейса Вы правы. Я потому так заковыристо и написал. Поскольку вложил в этот фразу не только интерфейс, но и всё что так или иначе связанно с доступностью: от рекламы до цены. Например мак (а он тоже на базе Unix систем) на полочке выглядит дороже и чайник с ходу обычно не понимает, что это готовое решение, а на обвеску мракософта он угробит ещё кучу денег. А Линукс системы так я вообще не видел на полках магазинов (не большие исключения "на любителя", чуть ли не из под прилавка не в счёт): они не коммерческие, продавец на них не зарабатывает...
У виндовс и линукс они совершенно разные
Функциональное исполнение: безусловно! Разные ОС, разные стандарты... А вот архитектура и особенности типа наличия того же HAL содраны. Вопрос на засыпку: какая архитектура у ядер Линукс и свисты?
Основной доход майкрософта...
Т.е.? Фирмы приобретают что подешевле. Просто берут комп с предустановленным ОС, а там почти всегда хом из за его цены. Таким образом почти все фирмы считай личные пользователи. Только не говорите, что у сетевиков и корпораций по другому. У них может быть как угодно, но это капля в море. Насчёт гибкости тоже всё не так: за те же деньги, что хочет мракософт только за ось большинство производителей Линукс не только ось поставят, но и всё нужное ПО (исключение то которое нужно отдельно покупать) и ещё настроят под ваши требования. Чтоб далеко не ходить: AltLinux и AspLinux. Кроме того коммерческие Линукс решения сертифицированы на безопасность, а на винду, сколько я не пытался, я таковых не нашёл. Это обстоятельство не позволяет работать с оборонкой и госпредприятиями, даже в плане обычных закупок, используя винду. Если вы видели на оборонном заводе винду, то хочу Вас огорчить: это не магазинный дистрибутив. Есть специальный отдел, который перебирает такие дистрибутивы и отдаёт их пользователям в изменённом виде.
Знаете по этому пункту Вы просто повторили одну из реклам мракософта. А я сказал Вам как практик (я предприниматель).
Лонгхорн - это линейка сервер2008...
Не важно как они называли и назовут свои проекты. И я не историк фирмы мракософт: я их по названиям элементарно не помню. Скажите сами как назывался проект, который в последствие стал свистой и семёркой. Это сути не изменит.
Конкуренции ...майкрософту можно не бояться еще лет как минимум 20
Именно сейчас и нужно боятся, а не тогда когда начнётся лавинообразная потеря рынка. И не важно год этого ждать или 50 лет. Мракософт не дураки: они это понимают и предпринимают меры. Кстати на чём базируется Ваша цифра: 20 лет? Моя на совпадение множественных публикаций по Линукс, выхода новой оси мак, не сдержанных обещаний мракософт по поводу выхода новой оси и лишь условна. Реально события, в зависимости от ситуации, могут развиваться в ту или иную сторону от месяца до пяти лет.
На 128-бит будем переходить...
Я говорил, что 128 бит это рекламный ход, но не показатель.
Да и проблемы при переходе больше не с прикладным ПО, а с системой...
Вполне возможно. Но с ПО проблемы несколько другого качества: инертность выхода ПО по отношению к разрядности. Некоторые мои рабочие приложения или до сих пор 32 или только за последний год стали 64. Т.е. когда уже начали говорить о 128. Аналогов, для моей конкретной ситуации нет. И я не уникум, таких ситуаций, согласно моей практики процентов 80.
P.s. Мои утверждения базируются на отслеживании прессы, заявлениях майкрософт, практики предпринимательской деятельности, отслеживании общей ситуации, здравом смысле и "открытых глазах".
Последний раз редактировалось EagleStars; 04.11.2009 в 22:09.
04.11.2009, 21:52
Ессно долго и накладно. Однако - именно так и работали винды в режиме совместимости с 286. И так и вызывали ф-и прерываний реального режима.
DMA контроллеру, строго говоря, все равно, в каком режиме находится процессор, ему указали адрес буффера - он туда данные и положил, и радостно отрапортовал об окончании операции. Вернее - рапортует контроллер флопа, пользовавший DMA.
Да и 98я скорее всего не DMA пользовала, а некое подобие PIO режима, либо - мониторила постоянно статус-регистры вместо того, чтобы ждать прерывания...
Жили параллельно и ини файлы, и реестр.
Так и сейчас замена нескольких файлов + правка реестра превращает хоум в про, + серверные версии друг в друга...
Тем не менее, пакеты драйверов от производителя шли универсальные 98/ME. Точнее - даже 9х/МЕ. Что на АТИ, что на нвидию.
04.11.2009, 22:09
Люди! Мне знакомый видеоинженер поставил Федору-11. Для домашнего медиа центра и печатной машинки хватает вполне. Туго с дровами под принтер и прочее. Думаю что многие теперь будут при покупке интересоваться сопрягаемостью покупаемой техники с LINUXом. Меня лично под Виндой задолбали вирюки. Под LINUXом я их не встречал, хотя люди врут что они есть. А я так понял что в LINUXе они не могут существовать в принципе... Так как?
А главное для меня и не только, понятные и доступные описания работы. Самостоятельно я не могу разобраться с установкой и поиском софта. Приходится идти к знакомым линксоидам. А их ещё очень немного в природе. Лично готов стать пропагандистом LINUXа, но не имею достаточно материала чтобы убедить и соседского пацана, и своего взрослого сына в преимуществах Linuxа
Сказали "Спасибо" AJAKS64
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
