11.05.2012, 16:06
Сказал спасибо: 379
Элемент питания на основе термопары
Как сделать самодельную термопару для получения электричества от печки?
11.05.2012, 16:15
Сказал спасибо: 73
Re: Элемент питания на основе термопары
Берёшь две проволочки из разных металлов, концы плотно скручиваешь и свариваешь угольными электродами в присутствии флюса (бура). Если спай нагреавть при холодных концах - получите ЭДС
Сказали "Спасибо" Scadauser
11.05.2012, 16:52
Сказал спасибо: 379
А возможно ли получить элемент Пельтье на основе cульфида свинца?
Или из селенового барабана от принтера?
11.05.2012, 18:09
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от E97
а можно построить синхрофазотрон из железа и меди?
Сказали "Спасибо" donvictorio
11.05.2012, 18:31
Сказал спасибо: 2,981
Купить модуль Пельтье (типа оверклокерский). Одну сторону к печке, другую на радиатор, радиатор изолировать от излучения печки чем-нть подходящим (асбест). Есть такое в рунете - походная кружка-термогенератор.
Делать нынче самому термопары - глупо. У промышленных пельтюшек КПД однозначно выше будет.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
