12.05.2012, 18:32
Сказал спасибо: 592
LCD Quick Charger Soshine SC-C2 (модернизация).
Приобрел себе эту зарядку (4 независимых канала, разряд/заряд, тест аккумуляторов). Максимальный зарядный ток для АА – 2000 мА, для ААА – 1000 мА.
В принципе нормальный аппарат, но аккумуляторы разогревает до неприличия. В общем, нуждается в доработке.
Для эмбеддеров выкладываю схему этой зарядки. Прошивку считать не удалось, но алгоритмы зарядки аккумуляторов известны и “прикрутить” их к схеме не составит труда, я так думаю.
Прошу энтузиастов, не стесняясь делиться своими соображениями.
Сказали "Спасибо" alvadep
12.05.2012, 18:35
Сказал спасибо: 592
Re: LCD Quick Charger Soshine SC-C2 (модернизация).
Одним из критериев окончания процесса зарядки является максимально допустимая температура на аккумуляторе. При достижении температуры (примерно 60ºС) отключается зарядка по соответствующему каналу.
Контроль температуры осуществляется терморезисторами, но расположены они не совсем правильно. Мало того, что они были посажены на теплопроводящую пасту к плате (т.е. измерялась температуру платы, а не аккумуляторов), так еще и каналы перепутаны (терморезистор, который отключает каналы 3 и 4 находился под отсеками каналов 1 и 2, аналогично и с другим терморезистором).
В идеале терморезисторы должны иметь тепловой контакт с аккумуляторами, что я и попытался сделать. Для этого мне понадобились 2 полоски меди 10 х 30 мм, толщиной 0,3. Каждую полоску согнул вокруг сверла 1,5 мм пополам (вместо сверла будет вставляться терморезистор). Дальше согнутые полоски вставил в прорези в корпусе и разогнул края. Терморезисторы вставил в подготовленные места, предварительно натолкав туда теплопроводящую пасту. Ну, в общем, смотрите, что получилось на картинках.
Еще я бы снизил градусов на 5 порог срабатывания компараторов температуры. Все-таки 60ºС многовато.
12.05.2012, 18:56
Сказал спасибо: 919
Да выкиньте вы ее к аллаху. Не стоит тратить время на всякие безделушки.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.05.2012, 19:18
Сказал спасибо: 78
Сообщение от alvadep
Можно подключить параллельно терморезистору (так как, скорее, всего он с отрицательным ТКС) постоянный резистор.
Сказали "Спасибо" nonamedov
12.05.2012, 19:28
Сказал спасибо: 592
Сообщение от nonamedov
Не скорей всего, а так оно и есть. Причем в районе 60ºС температурный коэффициент примерно 120 Ом/градус.
14.05.2012, 11:24
Сказал спасибо: 592
Сигналы управления зарядными ключами Q9, Q10 (на выв. 11, 12, 13, 14 U3):
LOGIC000 - начальный этап зарядки;
LOGIC001 - этап быстрой зарядки;
LOGIC002 - этап быстрой зарядки (с другим масштабом);
LOGIC003 - начальный этап зарядки (с другим масштабом);
LOGIC004 - два канала, быстрая зарядка.
16.05.2012, 01:00
Сказал спасибо: 592
Фаза поддерживающей зарядки (капельный режим заряда).
16.05.2012, 01:10
Сказал спасибо: 592
Режим разряда.
Сигналы управления разрядными ключами Q5-Q8 (на выв. 18, 17, 16, 15 U3).
28.05.2012, 09:13
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
60ºС
Это следствие большого тока зарядки . Теперь никто не хочет ждать .
В конце зарядки и будет нагрев аккумуляторов максимальный .
Надо снизить ток заряда - нагрев будет меньше .
Последний раз редактировалось Andriy76; 28.05.2012 в 09:15.
Сказали "Спасибо" Andriy76
28.05.2012, 15:15
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Andriy76
Снижать ток заряда это не выход. Просто надо сделать корректным определение момента окончания заряда.
Вот мое виденье модернизации этой зарядки:
- вместо штатных термосопротивлений поставить цифровые датчики температуры DS18B20 (добавится 2 канала по температуре, освободится вывод процессора);
- добавить окончание заряда по ∆Т;
- 2 свободных вывода процессора использовать для связи с компом (я думаю, это не помешает).
Разумеется, софт надо будет писать самому, но это, по-моему, не проблема. Обязательно займусь этим, как только появится свободное время.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
