30.11.2011, 17:18
Вопрос по 12V Car Battery Charger
здраствуите,я оброщался ранее на саите Паялник и ответа не услышэл
есть на http://users.otenet.gr/~athsam/car_1...ry_charger.htm схема для зарядки акб,вопрос к спецам:будет ль работать оно?
Сказали "Спасибо" IFrunze
30.11.2011, 17:32
Сказал спасибо: 919
Re: Вопрос по 12V Car Battery Charger
А чему там не работать? Обычный низкочастотный трансформатор и фазовый регулятор тока. А нужна вам эта бандура? Может быть купить готовый, импульсный, с тремя режимами зарядки, легкий, в красивой плестящей упаковке?
По деньгам дешевле выйдет, чем могучий трансформатор на 50 Гц.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.11.2011, 17:47
Сказал спасибо: 78
Работать будет, но
Сообщение от Easyrider83
где Вы там увидели фазовый регулятор?! Там просто прекращение зарядки при достижении определенного напряжения.
UPD. Схема крайне неудачная, не рекомендую и не надо обманываться ее простотой, это, как раз тот случай, когда простота хуже воровства.
Последний раз редактировалось nonamedov; 30.11.2011 в 18:07.
Сказали "Спасибо" nonamedov
30.11.2011, 18:03
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
30.11.2011, 18:50
Сообщение от nonamedov
какая у неё беда?
30.11.2011, 18:51
Сказал спасибо: 78
Чем же она хороша, регулировки тока нет, автоматическое отключение будет работать плохо, будет ил перезаряд или недозаряд (устанете регулировать порог).
Последний раз редактировалось nonamedov; 30.11.2011 в 18:53.
30.11.2011, 19:15
Сказал спасибо: 919
Действительно, регулировки тока нет. Я увидел классическую схему диммера и решил, что она ток регулирует. А там только выключение. Действительно, оно того не стоит.
30.11.2011, 22:42
Сказал спасибо: 170
IFrunze,
рабочая схема. С подобной схемой заряжает аккумы для электрокара переделанный выпрямитель уже лет 5.
Предложенная другая как раз намного примитивнее , даже однополупериодная
02.12.2011, 14:29
А если поставим лампочка 12вольт 24 ватт успоредно аккумулятора что получится?
04.12.2011, 21:21
Сообщение от k8l8
лампа будет как резистор,естествено и ток зарядки АКБ будет менше
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
