22.08.2008, 13:22
импульсный DC\DC Iout=1,5A ???
Подскажите импульсный DCDC с минимальным тепловыделением чтоб в качестве радиатора можно было использовать часть платы, и ШИМ регулировкой напряжения.
Параметры:
Uin=16V
Uout=13,4V - 14,5V
Iout 1,5А(max)
23.08.2008, 10:52
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
24.08.2008, 01:04
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Добрый день
предлагаю схему на МС L5973
необходимо подобрать делитель
и выходные конденсаторы на напряжение 25В
микросхема на плату (фольгу) ставиться через
теплопроводящий изолятор
схема проверена и показала хорошие результаты
описание есть в интернете
удачи
Прикрепленный файл: 6332704.zip
Сказали "Спасибо" tkachuk01
25.08.2008, 22:04
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день.
MaxNTF, в вашем случае при выборе МС важна еще и максимальная скважность импульсов (Max Duty Cycle), равная: Dmax = Uout_max / Uin_min = 14,5/16 = 91%.
С запасом для регулирования лучше не менее 93%, например из выше рекомендованных вам МС mic4576 уже не годится (Max Duty Cycle 90%). Схема на МС L5973 в принципе пойдет, но при такой большой скважности ее очевидно придется дополнительно охлаждать. Дроссель в этом случае 15мкГн на 2А. Успехов!
26.08.2008, 10:16
Петр, пожалуйста, исправьте в своей схеме КЗ по выходу микросхемы.
26.08.2008, 13:38
Сказал спасибо: 39
добрый день
в чем по вашему мнению на выходе КЗ
Ткачук Петр
удачи
26.08.2008, 14:31
на рисунке красной стрелочкой показал.
26.08.2008, 16:25
Сказал спасибо: 39
добрый день
большое спасибо tauP10
при перерисовке схемы из черновика недосмотрел и закралась ошибка
там должен стоять диод анодом на минус
приношу всем извинения за оплошность
схему проверял
нагружал до 1,5А
параметры подтвердились
Ткачук Петр
удачи
03.10.2008, 13:24
Сообщение от tkachuk01
Добрый день
удачи
Vref (6 вывод) 3,3В какая допустима погрешность, к примеру у меня входное напряжение 15В, чем посоветуете подать эти 3,3В. Я думаю простым делителем тут не обойтись. Лепить еще один DC/DC 15V/3.3V что ли?
03.10.2008, 13:42
вывод Vref - это выходной . Допустимый ток до 5 мА , при этом точность напряжения на этом выходе 3.2---3.3---3.399
Шунтирование емкостью вывода Vref не нужно, вывод можно оставить висячим в воздухе
Его изредка используют для подачи тока в цепь обратной связи для снижения вырабатываемого выходного напряжения ниже чем 1,23В.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
