14.06.2012, 11:53
Сказал спасибо: 309
Нужен совет по светомузыке?
Хочу сделать светомузыку на атмеге8 например. Подскажите принцип её обработки, и чем? АЦП? По сути надо измерять переменное напряжение с частотой до 44кГц??
Сказали "Спасибо" miwutka
14.06.2012, 14:46
Сказал спасибо: 65
Re: Нужен совет по светомузыке?
Сообщение от miwutka
А почему в теме знак вопроса? Я подумал грешным делом, что вы советы предлагаете..
А как иначе прочитать вопросительное предложение?
А если отбросить знак вопроса, то ответ будет довольно простым. Не только прочитать, но и отфильтровать тем или иным способом.
Суть цветомузыкалного устройства - выработать сигналы управления яркостью неких источников с назначенными им цветами в зависимости от спектральной насыщенности той или иной части звукового диапазона.
Восьмая мега может с трудом изобразить грубое решение. Почитайте документацию на МК, определитесь с допустимыми скоростями выборок, добавьте время на выбранный вами метод обработки, задайтесь шириной спектра, который вам захочется анализировать - ответ найдете сами.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 14.06.2012 в 14:51.
14.06.2012, 14:55
Сказал спасибо: 53
Выборки -то хватит, но вот за 50++ лет так никто не придумал,как адекватно отобразить Музыку в Цвет(Свет)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
14.06.2012, 15:06
Сказал спасибо: 592
Сообщение от OlegNZH
Выборки -то хватит
Ой ли. Какую максимальную частоту выборок АЦП обеспечит мега8?
Сказали "Спасибо" alvadep
14.06.2012, 15:10
Сказал спасибо: 53
10 кГц- нормально, или Вам Фурье нужен ещё?Так это DSP, не в Тему.
14.06.2012, 15:15
Сказал спасибо: 592
10 кГц - да, ни кто не спорит. Но ТС просил 44 кГц. Если он подвинется, то можно и на 8-ю мегу цифровых фильтров навешать.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.06.2012 в 15:18.
14.06.2012, 15:19
Сказал спасибо: 53
Сообщение от alvadep
10 кГц - да, ни кто не спорит. Но ТС просил 44 кГц. Если он подвинется, то можно и на 8-й цифровых фильтров навешать.
Да это я пошутил ,только () будет в светомузыке сигнал оцифровывать напрямую.....простые RC-цепочки по каналам - постоянку измерять и будет Счастье.
14.06.2012, 16:35
Сказал спасибо: 169
Для "классической" цветомузыки наиболее подходят микросхемы PSoC, включающие в себя порядка 12 аналоговых и 8 цифровых программируемых блоков и микроконтроллер - как-будто специально подобранные, чтобы на них реализовать полосовые фильтры звуковой частоты, АЦП и управление светоизлучателями и набором алгоритмов обработки (за счет микроконтроллера), можно обойтись минимальным количеством внешней обвязки.
Сказали "Спасибо" azim_mg
14.06.2012, 16:41
Сказал спасибо: 53
Сообщение от azim_mg
Это Загрузка ТС ...имейте Совесть!
14.06.2012, 21:12
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Выбирайте. Одна USB, другая автономная .
1
2
3 -тут подборка, может что и выберите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sinthez за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
