20.06.2012, 19:29
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Включение компаратора К554СА3
В схемах обычно входа компаратора включаются через ограничивающие резисторы. Из каких соображений они выбираются? У меня в схеме с 12 В питанием эти резюки имеют сопротивление 51 КОм.
20.06.2012, 20:01
Сказал спасибо: 908
Re: Включение компаратора К554СА3
Это можно игнорировать, или для самоуспокоения включить через 101 ом -1001ом.
А лучше lm311 поставить.
Последний раз редактировалось gsn; 20.06.2012 в 20:12.
20.06.2012, 20:41
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
а может стоит подумать о смысле бытия, т.е. вопроса ТС?
20.06.2012, 20:45
Сказал спасибо: 908
Сообщение от jump
Ну, я включал через обозначеные мной резисторы, и успешно.
Про бытие побалоболим?
20.06.2012, 21:08
Сказал спасибо: 78
Хорошо бы привести конкретную схему, обычно на прямой вход компаратора (или ОУ) подают сигнал через резистор для получения гистериза (также прямой вход соединяют резистором с выходом).
Последний раз редактировалось nonamedov; 20.06.2012 в 21:51.
Сказали "Спасибо" nonamedov
20.06.2012, 21:45
Сказал спасибо: 908
21.06.2012, 00:08
Сообщение от gsn
не сомневаюсь, но пока ТС ничего не понял и не поумнел.
а смысл вот в чем - резисторы могут влиять на входное сопротивление, на быстродействие и дрейф, ими можно формировать гистерезис, как правильно отметил nonamedov. можно и защищать входы от большой диф. разницы сигналов на входах т.д.
Сообщение от gsn
для этого есть курилка, но ее потолок для меня слишком низок, да и банщики следят за задымленностью
21.06.2012, 20:17
Сказал спасибо: 170
резистор последовательно со входом дает падение напряжения на нем, т.к. входной ток компаратора не равен нулю. Для К554СА3А при 51 ком получим падение 5 мВ. Для СА3Б - 12 мВ. Само по себе падение мало вредит, на гораздо хуже то, что этот входной ток непостояннен при изменении, например, температуры и напряжение на входе соответственно будет плавать.
Вообче -то эти резюки удобны для диагностики целостности компаратора- померил падение напряжения на нем и сравнил с даташитом. А также для защиты от КЗ стоящего перед компаратором девайса в случае пробоя внутренних цепей компаратора. А больше они вряд ли что то дают . Выбирать их надо минимальной возможной величины- 5-10 ком, имхо
21.06.2012, 21:40
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Резисторы по входам компаратора нужны исключительно по 2-м причинам:
А) Для формирования ПОС (гистерезиса);
Б) Для фильтрации импульсных помех и защиты от перегрузки по напряжению. Первое обеспечивается конденсатором, второе - встречно-параллельными диодами, всё это включается непосредственно между входами.
Я обычно ставлю по 2 кОма.
Сказали "Спасибо" Falconist
22.06.2012, 08:06
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
В соответствии с инструкциями по применению на компараторы и операционные усилители, резисторы на входе + и - должны иметь одинаковую величину, дабы входной ток первого каскада создавал одинаковое падение напряжение на них.
Средний входной ток
К554СА3А не более 100 нА
К554СА3Б не более 250 нА
Разность входных токов
К554СА3А не более 10 нА
К554СА3Б не более 50 нА
Время задержки выключения не более 300 нс
Как видно из параметров, разность входных токов достаточно мала, и ошибка по напряжению при 50 кОм для СА3А будет не более 500 мкВ
А если не ставить второй резистор, то ошибка возрастёт до 5 мВ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
