22.06.2012, 13:42
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
[Решено] Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt?
Доброго времени суток!
Делаю блок питания для двигателя пост. тока 12 В, 5 А.
Если ставить обычный диодный мост, то на нем будет рассеиваться мощность 2 * 1В * 5А = 10Вт. То есть придется ставить радиатор. Да и жалко около 15% мощности питающего трансформатора тратить впустую.
Если сделать мост на диодах Шоттки, например MBRB10H50, то получим 2 * 0,4 В * 5А = 4Вт. Уже лучше, каждый диод рассеивает всего по 1 Вт.
НО: в datasheet указано "Maximum voltage rate of change dV/dt 10 000 V/μs". Причем эта величина указывается и для многих других типов диодов.
Вот это и настораживает. Ведь нагрузка - ДПТ, причем с ШИМ'ом. Не будут ли пробиваться диоды? Нужно ли ставить RC-цепочку, варистор или еще что-нибудь?
Кто-нибудь использовал subj в таких целях?
Последний раз редактировалось sdd; 28.06.2012 в 08:49.
Причина: Тема закрыта
22.06.2012, 16:12
Re: Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt?
Ни один двигатель не даст скорость 10 В/нс
22.06.2012, 22:13
Сказал спасибо: 170
что-то не пойму я вас. Мост для выпрямления 12В 50Гц напруги от трансформатора, которую потом будете подавать на ШИМ каскад ? Если так, то этот параметр dV/dt вообще не играет никакой роли
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
22.06.2012, 23:40
Сказал спасибо: 490
sdd, Вы что-то попутали в своем вопросе.
Сначала Вы пишете "Двигатель постоянного тока", а потом "Ведь нагрузка - ДПТ, причем с ШИМ'ом"
Это - раз!
Вы указываете "Maximum voltage rate of change dV/dt 10 000 V/μs". Вы себе представляете, какая это скорость? Вернее - ускорение. Прирастить 10 кВ за 1мкс - это еще нужно умудриться.
Если Вам жаль тратить энергию впустую, то обратите взор на инвертор. Иначе - никакие диоды Вас не спасут, если Вы будете делать аналоговый стабилизатор.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
27.06.2012, 21:12
Сказал спасибо: 4,687
Зашунтируйте диоды керамическими конденсаторами 47нФ для спокойствия, и закройте тему.
Не мутите народ.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.06.2012 в 21:15.
27.06.2012, 21:35
Сказал спасибо: 2,424
Выпрямитель со средней точкой, диоды Д305 (если найдете).
1,5 вт.
Сказали "Спасибо" baiderin
31.08.2012, 14:51
Re: [Решено] Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt?
Сообщение от sdd
Этого вам хватит с запасом.
конденсатор на несколько нанофарад обычно помогает если щётки шумят.
Но если вы хотите прогресса, то может быть сделать выпрямитель на MOSFETах ?
Кстати зачем выпрямитель нужен ? Обмотку возбуждения питать?
Последний раз редактировалось ILYA1111; 31.08.2012 в 14:52.
Причина: overQUOTE
Сказали "Спасибо" ILYA1111
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
