14.09.2011, 16:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Устойчивость к помехам PIC18F4550
Народ, столкнулся со странной проблемой, прошу совета. Суть в следующем: PIC18F4550 общается с компьютером по UART. Неделю - другую все нормально, потом обмен прекращается, причем пик не реагирует ни на какие запросы со стороны компьютера. Выключение - включение питания платы с пиком, перезагрузка компа не помогают. Помогает повторная прошивка пика. И вот здесь самое интересное, перед повторным программированием сверяю код в Пике с HEX, который собираюсь прошить, результат - один к одному, никаких отличий! А вот не работает и все тут! Заново прошил - все пучком. Снова недельку две.... Перепаивал (менял) PIC - результат тот же. Есть предположение, что это происходит под воздействием сильных импульсных помех, например при включение мощного импульсного блока питания (как стартует аж свет притухает), который установлен в непосредственной близости и использует общую землю. И это все хозяйсво "вешает" пик, только вот как то хитро, что даже полное обесточивание работу не востанавливает.
Может кто подскажет в чем может быть проблема, или как грамотно защитится от сильных импульсных помех.
14.09.2011, 16:12
Сказал спасибо: 172
Re: Устойчивость к помехам PIC18F4550
Сообщение от Taras_33
Что-то не верится, если все одинаково. И конфигурация?
EEPROM используется в программе? Сравнивали?
Время работы разное(может через 2 дня перестать работать, а может через 10) или примерно одинаковое? Возможно это программный косяк.
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
14.09.2011, 16:26
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Нужно хорошо заземлить корпус РС. При пробое С в БП на корпусе будет переменка.
Проверить прерывания на наложение.
14.09.2011, 17:22
Сказал спасибо: 26
Сообщение от realid
EEPROM не использую, конфигурацию проверю при следующем сбое. Насчет сбоев, какой либо закономерности не наблюдается. Иногда два раза в день, иногда раз в неделю. За ссылку спасибо, приду домой почитаю.
Сообщение от XoDoK11
Не совсем понял, поясните более подробно пожалуйста
14.09.2011, 18:37
Сказал спасибо: 52
При обработке одного прерывания происходит 2. При некорректной обработке появляется опять 1 или 3 и тд. Т.е. Pic не может выйти из прерываний.
14.09.2011, 19:36
Сказал спасибо: 74
Было. Программатор ПикФлаш2 после 2 лет эксплуатации начал глючить. Провереная не раз программа день работала исправно, потом начинала вести себя идиотским образом. Те же кристаллы, написаные ПикКит2 вели себя нормально. В чем точно была причина не разбирался, ПикФлаш отправил на полку пылится.
14.09.2011, 22:37
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Popeye
Любопытная мысль, у нас правда MPLAB ICD3, но есть страренький ICD2, нужно будет попробовать им прошить, хотя я, если честно сомневаюсь, куплен на фирме. Я больше склоняюсь к импульсным помехам.. В любом случае спасибо
14.09.2011, 23:38
Сказал спасибо: 918
Пару керамических конденсаторов к ножкам питания подпаять.
15.09.2011, 02:06
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Какими проводами подключаете PIC к компу??? В какой зоне (ближняя, дальняя, промежуточная) расположено устройство по отношению к источнику помех, блоку питания. В китайских блоках питания на плату бывают не устанавливают фильтры, хотя посадочное место есть. Есть хорошая книжка - Дж.Барнс Электронное конструирование: методы борьбы с помехами стр. 98
15.09.2011, 03:45
Сказал спасибо: 26
Помеха это только предположение, специально вкл/выкл мощный блок питания минут 5, пока в эл. щитке атомат не вырубило, пику хоть бы что - работает.
Сообщение от ДДН
Обычный адаптер usb-›rs485 с usb кабелем метра полтора. Все установлено в одном шкафу и запитано от одного "тройника" в непосредственной близости. Там много чего понапихано, воoбщем буду ждать следующего сбоя. Хочется сверить конфигурацию, а там посмотрим
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB
john2103 |
26 |
02.08.2011 11:52 |
PIC18F4550 + USB + прерывания и USB не работает !
MSMC |
2 |
01.07.2011 15:37 |
PIC18F4550 как хост ОДНОГО USB устройства.
Popeye |
16 |
19.11.2008 18:15 |
Проблема с PIC18f4550
byeloruss |
0 |
06.11.2008 19:27 |
USB в PIC18F4550 реально ли для радиолюбителя
Simbr |
3 |
26.06.2008 18:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
