Проблема с PIC18f4550
Есть два USB устройства:
- usb камера (изохронный поток)
- плата с PIC18f4550 - виртуальный com порт (софт микрочиповский).
Возникла следующая проблема - если подключать платку и камеру в один хаб(с внешним питанием), то происходит заглушивание видео с камеры, но плата при этом работает нормально.
Но самое интересное, что если плату и камеру подключать непосредственно на usb порты компа, то все прекрасно работает...
Да еще...стоит только плату подключить к хабу, а камеру оставить в порту компа, то опять пропадает видео...но если сделать наоборот(плата - комп, камера- хаб) то все прекрасно работает...
По отдельности все устройства работают нормально...
Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
