08.11.2007, 11:26
Программатор Willem и pic18f4550.
Шью через айси-прог. Все 16 пики пишутся отлично. В новых версиях ic-prog включена поддержка 18 пиков. Попробовал записать 18f4550. Когда включаю проверку при программировании, сообщает, что все прошилось. Когда включаю проверку после программирования, то с адреса 0х1000 - показывает ошибку - все 1. При чтении это и вижу. Конфиг пишет правильно.
Результат повторяемый - попытка записать несколько раз одно и то же выдает одинаковую контрольную сумму. Где грабли ?
Сразу оговорюсь о защите - НЕ СТОИТ.
08.11.2007, 12:12
Какая версия IC-Prog?
Я бы (что-то в последнее время на эксперименты тянет) измерил скорость программирования и посмотрел, сколько программируется 4550. Разница в 8 раз точно будет заметна.
08.11.2007, 12:14
На сайте последняя - 106а. Ее пробовал и 105F
08.11.2007, 12:21
Сказал спасибо: 14
Willem чувствителен к длине кабеля от LPT порта.
Попробуйте воткнуть его без кабеля. И еще поиграться с задержками I/O в ICprog.
У меня самодельный Willem. Тоже "наигрался" с подобным вдоволь, пока заработало.
08.11.2007, 12:37
На той же плате, тот же шнурок - 16ф877а - и все путем.
Кто-то 18 пики через ic-prog шил ?
08.11.2007, 12:56
Сказал спасибо: 14
Вот мой случай:
Плата, шнурок - 16ф84а - все путем.
Та же плата, тот же шнурок - 16ф628а - траблы.
Та же плата без шнурка - 16ф628а - все путем.
А может косяки в софте ICP для этих пиков? 18 пики не шил.
10.11.2007, 21:19
Проблема решилась - дело было в самопальном шнурке от лпт порта до программатора. Нашел в закромах родины фирменный - кстати, вдвое длиннее, чем старый - и через винпик800 прошил. К сожалению, айси-прог для 18 пиков использовать еще рано - программу и конфиг пишет правильно, но неправильно читает память данных.
10.11.2007, 21:20
02.12.2007, 13:46
Сказал спасибо: 936
А кто пробовал пропик2 и 18f4550 .
Интересует вариант с MCLR disable.
То есть если выставлю этот фуз, смогу ли я пропик2 стереть чип ?
И какую прогу лучше пользовать ic-prog или winpic ?
pic18f4550 + max1270
Binary_Man |
10 |
18.03.2009 21:46 |
PIC18F4550 в CDC режиме
Binary_Man |
17 |
14.03.2009 17:38 |
Проблема с PIC18f4550
byeloruss |
0 |
06.11.2008 19:27 |
PIC16F676 как прошивать с помощью WILLEM
ribak01 |
1 |
16.08.2007 00:53 |
помогите с WILLEM PROG
lafa |
0 |
02.04.2006 15:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
