13.07.2012, 15:01
FTDI не определяется как COM
Здравствуйте, помогите со следующей проблемой. Имеется устройство с FTDI. При установке драйверов оно успешно определяется в системе, однако ожидаемого COM-порта в диспетчере устройств не появляется. Появляется оно как USB Serial Converter и всё. Соответственно в терминалке не видно никакого дополнительного COM. С чем это может быть связано? Как найти COM-порт?
Сказали "Спасибо" Jawa634
13.07.2012, 15:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: FTDI не определяется как COM
Возможно запрограммирована служебная область под конкретное устройство и нестандартные драйвера.
Сказали "Спасибо" Sinthez
13.07.2012, 15:56
Устройство представляет собой оптический COM-порт. Драйвера качаю с сайта производителя, пробовал и обычные с сайта FTDI. Не определяется. Какие ещё есть мысли по этому поводу?
13.07.2012, 15:59
Сказал спасибо: 23
Вам наверно надо вот это MProg 3.51
Если VID и PID поменяны на нестандартные, родные драйвера не подойдут.
13.07.2012, 16:41
Сказал спасибо: 53
Мысли- была такая штука, PID вручную правил.(После заработала . Не хочу соврать- несколько лет назад было,сходу не вспомню (но то,что была заморочка с PID -это точно))
Сказали "Спасибо" OlegNZH
13.07.2012, 16:48
я так понял, с помощью данной проги надо исправить эти номера (я имею ввиду PID номер)?
13.07.2012, 17:04
Сказал спасибо: 53
Вы Inf-файл выложИте
13.07.2012, 17:11
Ребята, спасибо! Разобрался. Если у кого будет подобная проблема, делаем следующее. Открываем свойства USB Serial Converter и во вкладке "Дополнительно" ставим галочку "Загрузить VCP". После этого вынимаем-вставляем и драйвер устанавливается. После чего виртуальный CoM-порт появляется!
Переконфигурирование FTDI
serb-radio |
9 |
05.04.2011 14:07 |
alberio |
34 |
19.05.2010 21:45 |
Не определяется тип PIC МК
SosoMan |
5 |
26.01.2010 12:59 |
FTDI+PIC=HELP!!!!!
Gladkih |
3 |
28.02.2009 14:29 |
работа с FTDI FT232BM
Diver84 |
17 |
19.11.2006 05:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
