17.07.2012, 00:40
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Помогите разобраться в схеме усилителя на Tda2052
Я собираю небольшой усилитель на TDA2052 задача вроде простая на форуме море информации и много схем от даташи до этого форума. Но гложит червь сомнений.
На форуме я увидил схему, видимо от телика но не могу понять чем она отличается от классической. помогите пожалуйста разобраться. Имеет ли эта схема какие то преимущества?
Сказали "Спасибо" moroz.igorevich
17.07.2012, 00:52
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Помогите Пожалуйста разобраться в схеме усилителя На Tda2052
Если на 3-м выводе больше 5 в то усилитель переходит в активный режим. На второй схеме непропечатка.
Вот тут ( http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1585.pdf) на 5-й странице понятнее хотя тоже пишут на всех схемах -Vs.
Вот получше http://tda-sxema.3dn.ru/_ld/0/s41466762.jpg
Последний раз редактировалось alx25v; 17.07.2012 в 00:55.
17.07.2012, 18:34
Сказал спасибо: 40
Re: Помогите разобраться в схеме усилителя на Tda2052
На первой схеме на выходе вроде стоит фильтр Dr7411 Dr 7412 Dr7428 Dr7422 с резисторами и конденсаторами. И какую роль играет DR7401
17.07.2012, 19:03
Сказал спасибо: 908
Сообщение от moroz.igorevich
Практически НИЧЕМ.
#2 пост самый актуальный.
Dr - дроссели, предотвращают возбуд усилка при длинных проводах подключения акустики.
17.07.2012, 22:48
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Первая схема для однополярного питания... вторая - для двуполярного...
(Я бы вообще по другому попробывал бы его включить... но это не для начинающих...)
31.07.2012, 17:31
Сказал спасибо: 490
Один из способов снизить помехи по цепям питания.
Его применение зависит от схемотехники всего устройства, от печатной платы и др.
31.07.2012, 17:48
Сказал спасибо: 32
В данном случае... по земле...
17.11.2013, 22:57
сделал усидитель на тда 2052, а вот как подключить к акамулятору на 12в незнаю так как там двухполяное питание, вопрос, можно ли сделать двухполярное питание для етого усилка из двух конденсаторов а в точке их соединения будем земля или общий незнаю как называется етот контакт? собрать преобразователь нехватает знание как я новичек в етом деле
Сказали "Спасибо" vadim2000
18.11.2013, 00:19
Сказал спасибо: 145
Сообщение от vadim2000
У этой микросхемы минимальное напряжение +/- 6 Вольт. Даже если заморочиться с созданием искусственной общей точки, мы выйдем за эти пределы. Проще купить микросхему усилителя, рассчитанную на 12 Вольтовое однополярное напряжение (ИМХО).
Сказали "Спасибо" carabas
18.11.2013, 07:11
Теперь сделай на тда2003/05
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
