Сообщение от Ispotiq
Может есть еще что-то, о чём надо обязательно помнить во время разводки?
Да, есть.
По питанию:
1) дорожка питания должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить минимальное падение напряжения на ней.
2) Установить достаточное количество керамических конденсаторов фильтра между питанием и землей емкостью 0, 047…0,1 мкФ (лучше на каждый корпус свой конденсатор). Устанавливать в непосредственной близости от вывода питания микросхемы.
3) При наличии в схеме силовых, цифровых и слаботочных цепей, необходимо вести питание каждой цепи свое, а соединятся они должны только в одной точке, на "пятаке" электролитического конденсатора фильтра блока питания (стабилизатора). Это исключает протекание тока на общей дорожке и, как следствие, отсутствие помех в слаботочных цепях. В каждой из этих цепей (возле "потребителя"), установить электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ, зашунтированный керамическим конденсатором, емкостью 0, 047…0,1 мкФ.
По общему проводу ("земле"):
1) Полностью повторяется пункт 3 (выше).
2) "землю" лучше делать полигоном, но следить, чтобы не было замкнутых цепей по контуру (закольцованных), могут появиться участки с протеканием общего тока. Т.е. делать раздельные полигоны для каждой цепи и соединять их, как указано выше.
По размещению (при наличии цифровых, силовых и аналоговых компонентов на схеме):
1) Необходимо скомпоновать (сгруппировать) элементы по этим признакам.
2) Размещать эти группы нужно в разных концах платы (это уменьшит влияние друг на друга).
По входным аналоговым цепям:
1) Длина входных цепей должна быть минимальной (уменьшает наводки на них).
2) Не прокладывать эти цепи параллельно "земле" (это увеличивает параллельную паразитную входную емкость).
3) Пересекать "землю" входными цепями желательно под прямым углом, для этого лучше установить перемычку (если в СМД исполнении "000").
4) Разносить, как можно дальше, входные и выходные цепи.
P.S. Вообще нюансов очень много. Для каждого вида (высокочастотные, измерительные и т.д.) свои. С приобретением опыта они сами откладываются в голове, а также можно поискать в литературе.
