06.08.2012, 08:01
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Что мне нужно, предохранитель ?
Здравствуйте.
Мне нужно защитить светодиод от скачка тока.
Пишу прошивку для драйвера, возникают моменты когда вылазит косяк и светодиод горит. Хочу подстраховаться на момент написания-отладки, диод стоит 250 р., уже 2 штуки спалил.
Посоветуйте как защитить ? Предохранитель может быть или ещё что то ?
Спасибо.
Сказали "Спасибо" putmannn
06.08.2012, 08:38
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Что мне нужно, предохранитель ?
всё предельно просто! Последовательно включите резистор, который ограничит ток наверняка. А когда будет уверенность в правильности работы схемы, замкнёте его.
Или вовсе замените диод резистором (эквивалентом по току)
06.08.2012, 09:35
Сказал спасибо: 339
bocem, Вы правы, об этом не подумал.
Но хочется увидеть момент превышения тока, что бы он сгорал, это будет индикатором.
Как думаете можно подобрать такой ?
3.2 в, 3А максимум, потом чтобы сгорал.
Думаю всё же на плату буду волосок напаивать из провода МГТФ (ну или 2-3-4, подберу опытным путём на 3 ампера), по сути тонюсенькая проволочка из МГТФ это тот же предохранитель.
Вот только не пойму, объясните пожалуйста. На предохранителе бытовом например написано 5А, 220в, предохранитель рассчитан на ток или на мощность (5А * 220А - 1.1Квт), и автомобильный предохранитель 12вольт и 5А (60 ватт)... это одно и то же или нет ?
Последний раз редактировалось putmannn; 06.08.2012 в 10:51.
06.08.2012, 10:57
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
putmannn, предохранитель расчитывается по току, но насколько я знаю у предохранителей будет большой диапазон по току срабатывания. Лучше ограничить максимальный ток аппаратно, тем же резистором или компаратором с шунтом. ИМХО.
06.08.2012, 11:01
Сказал спасибо: 339
swat24, если окраничить ток резистором, то диод в целом будет светить слабее, визуально я не буду корректно воспринимать яркость. И нужно не пропустить момент превышения тока, а с резистором я и не замечу его.
Попробую распушить мгтф, может подберу на 3А, если не получится то как тут советуют поставлю резистор, не жечь же диоды.
06.08.2012, 11:02
Сказал спасибо: 919
Без схемы можно еще посоветовать применить синхрофазатрон. Это по крайней мере хотя бы забавно.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.08.2012, 11:18
Сказал спасибо: 339
06.08.2012, 11:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Вольтметр (лучше стрелочный!) вместо светодиода и будет тебе и радость и индикация яркости
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
06.08.2012, 11:38
Сказал спасибо: 339
Сергей_Ковалев, а как драйвер ток будет ограничивать ? когда вольтметр в нагрузке то ток нулевой будет, драйвер будет стремиться поднять напряжение и будет поднимать до упора.....
06.08.2012, 11:43
собрать ограничитель тока с предельным током сидаи и питать через него!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
