Сообщение от john2103
по какому принципу работает данный модуль...
Режим работы этого модуля - полудуплекс. То есть он может либо передавать данные, либо принимать. Приёмник и передатчик работают на одной и той же частоте. После окончания передачи модуль автоматически переходит в режим приёма.
Вы покупаете два модуля, подаёте на них питание, и они начинают слушать эфир. Если на одном модуле микроконтроллер начинает задвигать данные по последовательной линии DRX (9600, 8, N, 1), то после получения 32-х байт первый модуль тут же выплюнет данные в эфир. Если данных меньше, чем 32 байта, то модуль подождёт 30мс, а потом передаст в эфир сколько есть байт.
На другой стороне эти данные будут приняты и появятся на линии DTX второго модуля.
Ну, что ещё, при передаче ток потребления 30мА. Если нога ENABLE в нуле, то модуль переходит в спящий режим, и ток потребления равен 0.5мкА. Дальность связи на открытой местности при высоте антенны 1м над уровнем земли равна 200м.
