03.03.2011, 10:46
Принцип работы схемы
Здравствуйте, уважаемые электроники.
Можете объяснить, как работает схема, если на нее подать синусоидальный сигнал или меандр, например.
И как выглядела бы реализации этой схемы: +5 В с чего подается? просто с положительного полюса какой-нибудь пятивольтовой батарейки?
03.03.2011, 11:12
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Принцип работы схемы
А откель схема?
03.03.2011, 11:52
Сказал спасибо: 21
...дифференцирующее звено с отсечкой отрицательного выброса и компенсацией падения напряжения на диоде Д2...за счёт прямого смещения диода Д1...
С уважением Vlad
03.03.2011, 11:53
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от qvania
Это выпрямитель с компенсацией нелинейности выпрямительного диода. Нужен только для точного выпрямления сигнала с маленькой амплитудой.
Сообщение от qvania
Вложение 19246
+ 5 В можно подавать просто с выхода какого-нибудь пятивольтового стабилизатора.
03.03.2011, 12:25
Сообщение от Zeman1979
А откель схема?
Схема из книги Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники", глава "Примеры использования диодов", подзаголовок "Выпрямление сигналов".
Там написано, что такая схема служит для компенсации прямого напряжения на диоде Д2 за счет смещения на Д1. И это смещение определяет порог проводимости для Д2.
Зачем эта схема вполне понятно. Но хотелось бы знать физику процесса. Как ведет себя напряжение в характерных точках при подаче на вход определенного сигнала.
Сообщение от true71
И, если на вход подать синусоиду, то на выходе получается положительный полупериод без потери амплитуды (из-за падения напряжения на Д2)?
Сообщение от true71
А минус стабилизатора куда? С землей его не надо соединять?
Последний раз редактировалось qvania; 03.03.2011 в 12:34.
03.03.2011, 12:49
Сказал спасибо: 19
Дык собственно все написано. Можно попытаться еще проще описать. Падение на диоде в прямосмещенном (открытом) режиме прмерно 0,6В. Следовательно на Д2 будет падать 0,6В. И если вы подали сигнал амплитудой 12В, то на выходе вы получите сигнал амплитудой 11,4В. А тут получается перед выпрямлением к сигналу добавляем 0,6, т.е. компенсируем падение напряжения на выпрямляющем диоде.
03.03.2011, 13:23
То, что добавляется 0,6 В понятно из книги.
Я другое имел ввиду. Например:
Рассмотрим момент времени ноль, когда значние синусоидального сигнала равно нулю. Тогда получается, что между точкой +0,6 В и выходом потенциал 0,6 В, а между выходом и землей ноль В, т.к. 0,6 В падает на диоде Д2. Ток идет по цепи: от точки +0,6 В - R1 - Д2 - R2 - земля (допустим, что нагрузка высокоомная). Здесь я мог где-то и ошибиться.
Затем момент времени, когда величина сигнала на входе находится в пределах 0 - 0,6 В. Откуда и куда течет ток? От потенциала 0,6 В через R1, складывается с входным током и далее через Д2, на Д2 падает 0,6 В и мы имеем на выходе напряжение, равное напряжению на входе в данный момент времени?
А когда напряжение больше 0,6 В, то получается, что весь ток уходит через R1 и Д1 в землю? и на выходе не больше 0,6 В?
Поправьте меня, где я не прав, пожалуйста.
Вот такого объяснения не хватает в книге, а ведь это необходимо для понятия принципа работы. Назначение схемы не вызывает вопросов. Хочется знать, как это работает, особенно для совсем начинающих.
03.03.2011, 13:46
Сказал спасибо: 19
Сообщение от qvania
А когда напряжение больше 0,6 В, то получается, что весь ток уходит через R1 и Д1 в землю? и на выходе не больше 0,6 В??
Напряжение всегда суммируется с 0,6В, и походу кроме случая если оно больше +5В в данной схеме.
З.Ы. А в протеусе прогнать схемку?
Последний раз редактировалось Zeman1979; 03.03.2011 в 13:54.
03.03.2011, 15:17
В Мультисиме пробовал.
Вместо +5 В присоединил плюс 12-ти вольтовой батареи постоянного тока (второй полюс батареи просто болтается в воздухе). На вход + от генератора функций (синусоида, 50 Vpp, 50 Гц). На выход схемы высокоомная нагрузка. Осциллограф на нагрузке показывает какие-то положительные микроимпульсы (пики - 0,5 мВ).
На диоде Д2 напряжение - синусоида, максимум на нуле, минимум -100 В
Если минус батареи соединить с землей, то на нагрузке постоянный ток около 200 мВ.
03.03.2011, 21:05
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вам нужно ещё повнимательнее почитать всё что написано в данной книге до этой схемы. В частности, про конденсаторы, про RC-цепи. Тогда Вы поймёте, что второй полюс батареи в воздухе болтаться не должен, что синус 50 Гц на эту схему подавать бессмысленно (ведь Хоровиц и Хилл написали, что схема предназначена для дифференцирования прямоугольного сигнала(с данными номиналами)). И тогда у Вас и в Мультисиме всё получится, хотя он и сейчас всё правильно показывает. Так что пока читать, читать и читать!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
