Непрочитано 11.08.2012, 10:38
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт шлейфа
Доброго времени суток господа!
Подскажите пожалуйста, как отремонтировать дорожки в подобном шлейфе?
Тут ведь нужна какая-то паста? Пайка не возможна.
Спасибо!
Миниатюры:
zvezdec вне форума
Сказали "Спасибо" zvezdec
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 14:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт шлейфа
Замена шлейфа, или пайка проводка между контактами разъемов
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 19:21
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Или если позволяет длина и материал проводников, то отрезаете повреждённый участок и аккуратно лезвием зачищаете новые контакты. Я так на ноутбуке для сенсорной панели делал.
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.08.2012, 08:05
niXto
Аватар для niXto
Видно же, что НЕ позволяют. Повреждена дорожка возле самих контактов разъема, и если её пропаять то шлейф не войдет в колодку
niXto вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.08.2012, 13:22
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
На обратной стороне должна быть увеличивающая жесткость пластиковая пластинка. Проклеить её на всю длину или заменить на более твёрдую и дорисовать проводник токопроводящим клеем(продаётся в автозапчастях как набор для ремонта обогрева стёкол). Также исключить смещение и вибрации шлейфа относительно разъёма (2х сторонний скотч, клей, прижимная скоба).
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.08.2012, 16:27
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Я не говорю паять, отрезать до целого и лезвием снять покрытие до проводников, тем самым сформировать, новую контактную площадку. Пластинку жесткости переклеить.
С.М.С вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 19:37
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Спасибо всем за советы.
Купил в автомагазине клей электропроводный. Такое г.... вообще не клей а сушенки какие-то, дата апрель 2012, срок 12 месяцев. Пробовал мазать и спиртом даже разбавлял, не получается контакта. Не понёс уж в магазин, чтоб кинуть эту гадость им на прилавок. Наверное брак мне какой-то попался или хранился не понятно при какой температуре и где. Но упаковка вроде герметичная была.
В общем подрезал и зачистил. Этот шлейф из панели микроволновки. Собрал, но так время клавиша и не работает, да бог с ней.
zvezdec вне форума
warel (29.06.2019)
Мелкий ремонт и средний текущий ремонт x36x Производственное оборудование 3 02.06.2012 21:23
Длина шлейфа для камеры от мобилы? karlson Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 18.07.2011 21:04
Защита шлейфа от КЗ Сошо Электроника - это просто 7 28.10.2010 22:27
Ремонт гибкого шлейфа на калькуляторах sflkfgafg Ремонт оргтехники 15 26.10.2010 16:16
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
