08.09.2012, 13:43
Сказал спасибо: 348
Произвольная запись блока в FRAM
Здравствуйте.
Сижу и думаю, как на Си лучше организовать произвольную запись в FRAM блоками по 4 байта, всего таких блоков 32 шт. или более. Требуется писать произвольно, т.е.в блок 19, в след раз блок 8 и т.д.
В голове алгоритм такой - для каждого блока define в программе c адресом в fram, функции записи блока передаем адрес с которого записать блок в 4 байта.
Правильный ли у меня алгоритм или есть другие решения? Смущает количество блоков, а если их будет больше? Расписывать даже 1 кб в хидере не тянет
08.09.2012, 13:57
Re: Произвольная запись блока в FRAM
Номер случайный или псевдослучайный? Заведи переменную с номером блока (0...31) и каждый раз перед обращением к памяти сдвигай ее на 2 бита влево
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
08.09.2012, 13:59
Сказал спасибо: 348
Номер случайный, так как записывает случайное событие из вне, но от определенных источников.
Хотя тут с какой стороны посмотреть, если мы ограничены сверху и снизу определенными числами, то может и псевдослучайный.
Последний раз редактировалось Saadov; 08.09.2012 в 14:04.
08.09.2012, 14:16
Сказал спасибо: 348
Просто какой то ступор(иногда бывает), как сопоставить определенный адрес ячейки памяти и индекс массива(например определенных имен). Т.е. опознали по имени, посмотрели индекс, оправили по индексу в память.
08.09.2012, 14:55
Сказал спасибо: 172
Индекс*размер блока = адрес блока в памяти. Если блоки идут не с 0-го адреса памяти, то + смещение адреса 0-го блока.
Последний раз редактировалось realid; 08.09.2012 в 14:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
Микроконтроллеры с FRAM памятью
niXto |
63 |
01.08.2011 21:24 |
MSP430 c FRAM
mike7815 |
0 |
29.07.2011 17:55 |
Что за память такая - FRAM ?
CD_Eater |
7 |
12.01.2008 22:43 |
Проблема с Fram (fm24c256) или с Proteus'ом
grandig |
1 |
05.10.2007 15:47 |
Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256
satnettv |
1 |
03.09.2007 09:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
