23.09.2012, 23:52
Сказал спасибо: 284
Простейшая токовая петля/ttl/сдвиговые
Задавал как то уже вопрос, но тему найти чего то не могу, а вопрос похоже снова назреват (тогда заказчик слилсо)
Суть - зацепить несколько сдвиговых по SPI, но учитывая что они удалены друг от друга на пару-тройку а то и чуть больше метров. В прошлый раз помню что пришел к выводу - токовая петля.
Как я понимаю, надо перевести напряжение в ток и снимать его на "том" конце для всех трех пинов. То есть - либо на ОУ либо на светодиоде (оптопара).
Может я ошибаюсь и можно решить задачу как то проще? если по принципу токовой петли, но питание взять "свое же" и на входе-выходе ключи npn с резисторами в базах? Прокатит, пусть и не на токовом "методе"?
Вот, вроде классическая токовая петля похожа на это:
на худой конец это решение сойдет?
24.09.2012, 00:06
Re: простейшая токовая петля/ttl/сдвиговые
Сообщение от whoim
посмотрите в профиль whoim › статистика › найти все сообщения/найти все темы, созданные whoim
24.09.2012, 00:14
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Ну если с заказчиком таким же штилем изъяснялись, то не удивительно что "слилсо"
24.09.2012, 00:20
Сказал спасибо: 284
Kabron, нет, с ним на технические темы вообще не изъяснялись. Он просто охладел к своей затее.
jump, спасибо, сейчас поищу
ну и - вроде пытается работать это:
24.09.2012, 00:56
Сообщение от whoim
ошипка на ошыбке и обшипкай паганяит ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
смотрите свои прошлые посты
24.09.2012, 01:59
Сказал спасибо: 284
jump, да, смешно, кто ж спорит то.. название раздела если что намекает, что я тут делаю..
Последний раз редактировалось whoim; 24.09.2012 в 02:01.
24.09.2012, 02:22
Сказал спасибо: 416
Сообщение от whoim
А проблема в чем? Фазовые гонки или расстояние?
Если фазовые - токовая петля не поможет.
Если расстояние. то потеря скорости, в том числе и с ретрансляторами.
24.09.2012, 02:57
Сказал спасибо: 284
Сообщение от anatol378
А проблема в чем?
ну, еще не пробовал, но ожидаю проблем в работе оного. просто растояние, серьезных помех там быть не должно, скорость некритична. Просто верхний ключ + резистор поперек для "типа" токовой петли, а снятый перед резистором сигнал в базу эмиттерному повторителю? чего то при эмуляции не открывается ключ полностью, и по цепочке все тусклее и тусклее.. изучаю, что такое триггер шмидта)
24.09.2012, 03:05
Сказал спасибо: 416
Сообщение от whoim
Суть - зацепить несколько сдвиговых по SPI...
SPI - это не совсем то, вернее совсем не то.
Интернет у вас есть.
24.09.2012, 03:18
Сказал спасибо: 284
anatol378, да, не совсем SPI, точнее даже совсем не SPI но сдвиговые пользуют очень похоже - удобно, даже программно дергая пины.
В общем, начало получатся вот так:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
