28.09.2012, 14:10
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Бинарный образ флешки
Народ, подскажите!
Никто не встречал утилиты, чтоб сохранить бинарный образ флешки?
Sex, Druggs, Rock&Roll
28.09.2012, 14:42
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,403 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Re: Бинарный образ флешки
На выбор...........
28.09.2012, 17:27
Сказал спасибо: 76
А теперь другой вопрос - если Windows не видит памяти (видит флешку но не память), как вытащить от туда образ?
Учитывая, что сервисная утилита контроллера (UT165) память видит.
Возможно ли?
28.09.2012, 19:01
В таком случае начинаются танцы с бубном. Как флешку зовут?
28.09.2012, 19:18
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Дык если утилита на контроллер (UT165) память видит то видимо и слить можно.
Образ получится бинарный.
28.09.2012, 19:22
Сказал спасибо: 138
Попробуй этим слить.
28.09.2012, 19:53
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от alberio
2 часты причины такого поведения:
1) на флеше закончились резервные блоки, поэтому контроллер не дает дальше пользоваться. Для таких случаев на сайте производителя флешки бывают спец софт для вытягивания данных.
2) сдох сам контроллер. На нем есть свой небольшой флеш, который иногда сдыхает.
В этом случае помогает прогрев флешки феном.
28.09.2012, 20:57
Сказал спасибо: 76
GHOST32 не увидел...
Утилита на контроллер не позволяет считать образ - нет такой фички
28.09.2012, 21:03
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
WinImage увидит.
28.09.2012, 21:24
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
