10.10.2012, 19:21
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сигнализатор отключения УЗО
Подскажите идею, как сделать свето-звуковую индикацию отключения УЗО, схема которой будет распологаться в корпусе для этого диф. автомата.
10.10.2012, 19:40
Re: сигнализатор отключения УЗО
Отключения или срабатывания
10.10.2012, 21:28
Сказал спасибо: 48
Re: Сигнализатор отключения УЗО
Свето-звуковое оповещение о срабатывании.
Это нужно для удобства определения сработавшего автомата для моих домочадцев, т.к.эл. автоматов достаточно много, несколько из них узо.
И это необходимо для оповещения о том, что это не внешнее отключение с подстанции, а именно узо сработало.
Последний раз редактировалось russo_turisto; 10.10.2012 в 21:32.
11.10.2012, 08:28
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Неонка с сопротом параллельно контактам УЗО.
11.10.2012, 11:38
Сказал спасибо: 619
Т.е. уже неполное отключение?
Вообще-то на таких устройствах есть светодиод, индицирующий режим. Если нет - включить параллельно обмотке реле.
Либо гудок от нормальнозамкнутй пары контактов.
11.10.2012, 12:07
Сказал спасибо: 12
Сообщение от russo_turisto
для удобства ... для моих домочадцев
По-моему, УЗО должно срабатывать очень редко. Если сработало - чрезвычайная ситуация! И прежде всего, я бы боролся с устранением причин подобных срабатываний, а не украшением автоматов УЗО. У Вас что-то не в порядке с электрооборудованием, надо бы разобраться именно с этим вопросом ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
