Как увеличить порог защиты по напряжению до 24в и по току до 15А + защиту от КЗ .ПЖЛ А то при стандарте увеличиваешь напряжение до 13.7 вырубает , потом при отключении защиты - не работает защита от кз ( уже менял биполярные транзисторы )
во первых от кз где, первичка, вторичка, раскачивающие транзюки
а во вторых какая защита вырубил или токоограничение и держит ток
а так поставь предохранитель или заведи на TL-ку еще один или не один сигнал обратной связи хоть по току хоть по напряжению хоть по температуре
Всю ссылку просмотрел ничего не нашел что давало бы схему по защите от кз хотябы
В качестве защиты от КЗ вполне может работать ограничение максимального тока от источника питания например подстройкой напряжения на 4 ноге (Dead time) или регулировкой по второму усилителю ошибки.
