16.10.2012, 21:20
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как обуздать термопару ?
Господа, доброго Вам вечера.
Возникла жуткая проблема на работе по подключению термо-пары ХРОМЕЛЬ-КАПЕЛЬ
к измерителю температуры ТРМ1.
Длина выводов термопары 15 см. а далее они идут проводом МГТФ (длина подвода 50 см. ) к ТРМ1.
Показывает он температуру 27 градусей цельсия при нормальной комнатной !
Как избавится от этой погрешности медных проводов МГТФ ?
Температура печки нагревателя корпусов для транзисторов 450 градусов цельсия. В помещении 20 градусов.
Далее тянуть провод ХРОМЕЛЬ-КАПЕЛЬ нельзя ! Столик поворотный и два провода просто перетрут выводы нагревателя и подачи воздуха.
Фотки выложу завтра.
Убедительная просьба к тому, кто сталкивался с сей проблюгой откликнуться на мой вопрос.
Задача поставлена с типовым контроллером ТРМ1 !!! и СТАНДАРТНОЙ термопарой
ХРОМЕЛЬ-КАПЕЛЬ Вот контроллер:
http://www.obogrev.net/catalog/controllers/detail/349/
С, уважухой и респектом, Ваш СЭР ЭНДРЮ.
Последний раз редактировалось kongo020762; 16.10.2012 в 23:51.
16.10.2012, 21:35
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Re: Как обуздать термопару ?
kongo020762,
вначале, после первой фразы, приготовился валенок бросить но потом, дочитав, надумал такое - измеритель на МК с дельта-сигма АЦП расположить на концах термопары, а питание и данные передавать по любимому МГТФ или радиоканалу.
почему дельта-сигма АЦП? потому что встроенный усилитель имеет малый дрейф, а МК часто имеет канал измерения Т. смотреть надо в сторону C8051Fxxx и ADuC8xx
16.10.2012, 22:05
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от kongo020762
А МГТФ не перетрет?
Если так уж не обойтись без МГТФ, то можно поступить следующим образом (если действительно нужна точность измерения температуры, и независимость от температуры окружающего воздуха).
1. Нужно сделать так называемый "холодный спай", рядом с тем местом, где термопарный провод соединяется с МГТФ. Таким образом, получится, что два спая окажутся включенными встречно последовательно. При этом крайние провода термопар будут из одинакового материала, что позволит без особых последствий соединить их с медными проводами МГТФ.
2. Рядом с "холодным" спаем расположить термодатчик, позволяющий с достаточной точностью измерять температуру этого спая.
3. Оцифрованное значение сигнала термопары суммировать с температурой холодного спая. И будет счастье.
Сказали "Спасибо" Alex9797
16.10.2012, 22:25
Сказал спасибо: 119
Alex9797
Датчик окружающей температуры ВСТРОЕН в сам ТРМ1 ! , а провода МГТФ на расстоянии 50 см.
Фотки Я вломлю завтра. Я не знаю даже, что я измеряю ?!!
Последний раз редактировалось kongo020762; 16.10.2012 в 23:20.
16.10.2012, 22:29
Сказал спасибо: 119
jump
Дружище, температура печки 450 градусов !!! Какие тут рядом контроллеры-то ?
Думай о теме ПОСТА, а ПОТОМ бухти.
Свои бредни с валенками кинь подальше, юморист ты, да и деревёнщик по-ходу.
Последний раз редактировалось kongo020762; 16.10.2012 в 23:57.
16.10.2012, 22:31
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
а инструкцию почитать не удосужились ?
там есть сдвиг характеристики (параметр b1-1) - вроде то что нужно для коррекции.
16.10.2012, 22:35
Баба с возу - кобыле легче. Тогда надо постараться, чтобы температура этого "холодного" спая была как можно ближе к температуре датчика внутри ТРМ1.
16.10.2012, 22:37
Сказал спасибо: 592
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/10
На рисунке 1б показана наиболее часто употребляемая схема использования термопары. Здесь использован третий металл (т.н. металл-посредник), что дает дополнительный спай. В этом примере каждый термоэлектрод соединен с медным проводом. Пока между ними нет разности температур, металл-посредник не оказывает никакого влияния на выходное напряжение. Эта схема позволяет использовать термопару без отдельного опорного спая. Напряжение Vвых так и остается функцией от разности температур холодного и горячего спаев, определяемой коэффициентом Зеебека. Однако до тех пор, пока измеряется именно разница температур, для определения актуальной температуры горячего спая необходимо знать температуру холодного.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.10.2012, 23:09
Сказал спасибо: 119
polyname
Не тупи !
ВОПРОС задан по переходным медным проводам. Настройку ТРМ1 даже дебил сделает.
Наклон прямой термопары и стартовую температуру поменять элементарно.
Что делать с МГТФ ??? Можеть на входе ТРМ1 прикрепить 2 куска ТЕРМОПАРЫ?
Последний раз редактировалось kongo020762; 16.10.2012 в 23:33.
16.10.2012, 23:28
Сказал спасибо: 119
Alex9797
Вам благодарен за понимание моего вопроса.
Завтра попробую Вашу рекомендуху насчет "холодного конца"
На фотках покажу, что температуру в АБСОЛЮТНЫХ градусах не померять.
фотик не взял сегодня, каюсь. Но пробляк ЭТОТ встал только сегодня, когда провода термопары были заменены на продолжение МГТФ-ными.
Я опечален ! Вместо 20 градусов ТРМ1 начал показывать 27 !!!
Самое неприятное другое, что ХОЛОДНЫЙ КОНЕЦ термопары расположен в 15 см. от печки с температухой 450+/- 5 ГРАДУСЕЙ. Хнык-хнык. Я в трансе.
Последний раз редактировалось kongo020762; 16.10.2012 в 23:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
