24.10.2012, 19:58
Самодельный накопитель данных
Уважаемые знатоки электроники, обращаюсь к Вам по поводу нетривиальной для меня задачи обзавестись большим числом дата логгеров минимальной стоимости. Встала задача замеров и мониторинга факторов среды в больших повторностях (не менее 50). Вариант с покупкой готовых даталоггеров отметается - это не по карману.
Мысли крутятся вокруг одноканального логгера напряжения, способного фиксировать дату и импульс... ведь на него можно повесить наверное все?
Пару недель штудировал интернет на предмет решения этой задачи, но внятного ничего не нашел (или не понял). Что такое возможно уверен... еще в 2000 году во временное пользование мне давали немецкий девайс для измерения температуры - логгер, который лежал у меня и писал температуру через каждые 30 минут в течение 3 месяцев. На вид - ну абсолютный самодел.... в коробочке из под пленки была вставлена плата и батарейка... никакой карты ничего не было.
Подключалась к компу через спаянный мншй шнурок джет-сом порт компа. В правильном ли направлении я искал - микроконтроллеры... или голова платы могла быть другой? Тогда не посоветуете ли конкретнее куда копать? (ардуино дорого). Руки думаю справятся... но сначала нужна голова
24.10.2012, 20:33
Сказал спасибо: 65
Re: Самодельный накопитель данных
Сообщение от Sanchovy
С точки зрения специалистов, задача не из сложных. Важно правильно поставить себе задачу. От этого и будет зависеть реализация. Но гораздо важнее знать ваш уровень. От этого будут зависеть и рекомендации и советы. Если уровень начальный - не потянуть, задача не для начинающих.
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.10.2012, 20:56
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
очень уж размыто описал.
что конкретно должны делать железки? по пунктам
сколько конкретно времени должны работать?
в каких условиях?
куда и как должны сохранять данные и как общаться с PC?
хотя бы приблизительные размеры устройства?
потолок цены?
24.10.2012, 20:59
Сказал спасибо: 28
У вас через слово - "дорого". Так разработайте сами, причём чтобы работало гарантировано надёжно, чтобы голова не болела, что все значения соответствуют действительности. Кроме того обеспечьте необходимую точность измерений. Вам ведь нужна какая то точность? Вам же не подойдёт +/- 10%? Потом получите сертификат на средство измерения - иначе кто вам поверит, что измеряет эта штуковина с точностью 2%, например. Проведите испытания, климатику, проверьте на помехи, на пробой. Введите архив нештатных ситуаций. Платы сделайте, конструкцию ... переделайте раза три чтобы устойчиво работало ... организуйте серийное производство ...
Ну и потом купите детали 15$/штуку, заплатите за работу 10$/штуку продавайте по 30$ - и ложите оставшиеся 5 в карман .... Озолотеете.
24.10.2012, 21:05
Sanchovy,
определитесь:
1. какие датчики, тип выходного сигнала
2. сколько каналов измерения
3. точность измерения, диапазоны величин
4. частота опроса, глубина архива
5. индикация, клавиатура и т.д.
6. интерфейс связи с ПК
7. питание
8. габариты, корпус, исполнение
8. цена
может вам будет выгоднее заказать здесь. где обитаете?
8 - описька, панимаш...
Последний раз редактировалось jump; 24.10.2012 в 22:55.
24.10.2012, 22:43
Сказал спасибо: 28
+1
точнее
9. цена.
10. обслуживание/ ремонт/ сопровождение
11. калибровка/ документация/ ПО для компа
И ещё один пункт...
12. Вам нужен сувенирный вариант или куда предъявлять?
А то тому термометру из Германии верить ... у меня пару будильников с термометрами... все с точностью 0.1 градус показывают. А рядом ставишь, почему-то разбежка +/- 2 градуса. а это как-никак 10%.
Чтоб вам потом обидно не было. А то деньги уплочены, а вы то и не подозревали что изделие сувенирное ...
24.10.2012, 23:53
Сказал спасибо: 30
Чуть конкретнее...
Возможно достаточно 50-ти датчиков и 1-го разъёма D-SUB на 25 контактов, да мотка провода в 3 жилы...
...и софт для компа...
25.10.2012, 00:03
Сказал спасибо: 919
Я недавно сделал термологгер, который пишет данные на 24c256. Память на 4000 измерений, точность 10 бит, интерфейс USB HID, проц PIC18F14K50. Пишет через программируемый интервал 1..250 секунд. Может писать только если температура перевалила через определенное значение относительно предыдущего измерения на программируемый интервал 0.25...10 градусов. Внутри календарь, часы. Каждое измерение имеет временной штамп. Софт для РС пока скудный, сваливает инфу в тхт файл. В общем, будут вопросы - задавайте. Железо я сделал еще 2 года назад, а запрограммировал только недавно. Все руки не доходили.
25.10.2012, 09:25
Такие объемы проще писать на 49DB или карточки. Дешевле получится, тем более что микрософт давно выложила всю документацию на ФАТ. А в целом девайс красивый))
25.10.2012, 09:45
Сказал спасибо: 28
На встроенном АЦП, надеюсь ...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
