Сообщение от azim_mg
Требования изложены неполностью: "по одному каналу до 100 В," а при каком токе? (или при какой нагрузке?). Какие допускаются искажения?..
"по другому наналу до 1 А." - Опять же: до какого напряжения? (или через какую нагрузку?). Какие допускаются искажения?
"В связи с этим нужна схемка выходного каскада(симметричный линейный). "
- Похоже, двух выходных каскадов, они будут разные.
Спасибо за уточнение, действительно не полностью.
По одному каналу на выходе напряжение должно меняться от 0 до 100 В, при токе как можно меньшим (микро- или миллиамперы). Нагрузка будет релейная защита и автоматика, так что Ом немного. Искажения в пределах 2-3% вполне допустимы.
По другому каналу на выходе ток должен меняться от 0 до 1 А не зависимо от внешней нагрузки. Напряжение во внимание не берется, чем меньше - тем лучше. Нагрузка аналогичная. Искажения опять же 2-3%.
Конечно, нужно будет 2 разных выходных каскада, но каких именно?
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
После каскада планируется поставить трансформатор. Я так представляю: 1 транс 10В-›100В, другой транс 0.1А-›1А. Поэтому нужны выходные усилительные каскады, способные держать на одном канале напряжение от 0 до 10В, на другом канале ток от 0 до 0.1А.
