08.11.2012, 13:11
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Переключение питающего напряжения с АКБ на внешний и наоборот
Здравствуйте.
Снова я со своими дурацкими нубскими вопросами.
У меня есть устройство которое работает от внешнего источника 12 вольт (БП от 220 вольт). В случае отключения электричества (это у нас бывает нередко) нужно оперативно переключаться на аккумулятор (14.8в., литий-полимер).
Подскажите, наверное существуют какие то микросхемы которые умеют делать такое переключение незаметно для устройства ?
УПС не устраивает, хочу делать своё, подзаряжать буду со своего же устройства.
08.11.2012, 13:16
Сказал спасибо: 919
Re: Переключение питающего напряжения с АКБ на внешний и наоборот.
Это умеет делать реле.
08.11.2012, 13:33
Сказал спасибо: 339
Easyrider83, реле не хочется, я бы лучше на полевиках сделал, только не знаю как.
И потом реле в некоторый момент времени уже отключило внешний источник, но ещё не подключило АКБ, контроллер перезапустится.
Наверное в этом случае нужно поставить большой конденсатор ?
08.11.2012, 13:37
Сказал спасибо: 919
В этом случае можно унавозить реле диодом.
08.11.2012, 13:43
Сказал спасибо: 4,687
Вопрос не полный. Какой допустимый диапазон питающих напряжений для устройства, насколько оно критично к помехам, скачкам питания, ток потребления (мощность), да и указать хотя-бы ориентировочно, что за устройство, если не большой-большой секрет. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Если не гоняться за минимумом потерь, то сеть через диод (а может и вообще без него - зависит от построения выходного выпрямителя БП; как правило там светодиод с резистором стоят по выходу параллельно электролиту выходному и делитель обратной связи на схему с оптопарой, есть без оптопаты, с измерением выпрямленного напряжения ООС на отдельной обмотке транса), а выход от аккума через диод шоттки.
Просто, дешево, сердито, безотказно. Моментальный автопереход с одного питания на другое.
Если-же хочется по-максимуму сохранить энергию аккумулятора, тогда реле, как Вам уже сказали.
Но тогда есть дополнительное небольшое потребление для его питания, при наличии сети.
Можно конечно, и на полевике сделать, но стОит ли овчинка выделки?
Тут многое зависит от того, какой именно параметр Вы хотите оптимизировать: цена, сложность, надежность, потери и т.п.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.11.2012 в 14:02.
08.11.2012, 14:15
Сказал спасибо: 339
Ан-162, Устройство, это сигнализация.
Входные напряжения: 12 вольт для "крякалки" (15 ватт), 5 вольт для контроллера (0.1 ватт), то есть входные напряжения от 12 до 17 вольт.
К помехам наверное не критично, т.к. через БП (импульсный 12в, 3А) скачки напряжения сети наверное не пройдут, а от АКБ помех нет.
Наверное лучше сделать на реле, с диодами как то совсем ужасно.
Потпебление реле от сети не важно, стоимость второстепенна, пусть я готов заплатить 1000 р. за реле и его обвязку.
И еще АКБ должен подзаряжаться при появлении питания в сети, но это я уже придумаю как сделать в другой ветке =)
Последний раз редактировалось putmannn; 08.11.2012 в 14:17.
08.11.2012, 14:16
Сказал спасибо: 919
Реле стоит 20 рублей. Диод ничего не стоит. Диод нужен, чтобы в момент коммутации не пропадало питание. Он используется несколько миллисекунд, пока летят контакты реле.
08.11.2012, 14:34
Сказал спасибо: 339
Easyrider83, где на схеме поставить диод ?
08.11.2012, 14:37
Сказал спасибо: 919
Вон туда, где красная полосочка
08.11.2012, 14:39
Сказал спасибо: 12
Просто на диодах не получится, т.к. напряжение аккумулятора гораздо больше 12В. Делайте на р-канальном полевике.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
