09.11.2012, 15:00
Напряжение на LC-контуре в симуляторе.
Всем привет.
Решил поиграться с симуляторами Мультисим и Протеус.
Наткнулся на непонятку связанную с осциллографом.
Показания снимаются с параллельного колебательного контура.
К примеру 0.1 микрофарад и 0.1 милигенри, напряжение питания 12 вольт.Схема состоит только из LC и источника питания. Делаю обрыв кнопкой (хочу посмотреть как процесс колебаний происходит по времени) . И о чудо, на показаниях Протеуса 0.5 вольт, а на Мультисим десятки тысяч.
Подскажите добрые люди, кто в этом хорошо разбирается, в чем же дело?
Мне интересна физика такого процесса. Интересно знать какие показания в реальности можно видеть на осциллографе.
09.11.2012, 15:16
Сказал спасибо: 442
Re: Напряжение на LC-контуре в симуляторе.
Мультисим работает с идеальными компонентами (емкостями, индуктивностями, источниками токов и напряжений). Соответственно не учитывает активное сопротивление катушки, утечки конденсатора, внутреннее сопротивление источника напряжения. Протеус использует модели реальных компонентов, поэтому Вы видите разницу. Что лучше - вопрос сложный. Кому-то нужно максимально точно просчитать переходной процесс импульсной схемы с полусотней элементов, другим - просто оценить работоспособность или сделать лабораторную работу. Требования у каждого свои и нужно выбирать соответствующий инструмент. На осциллографе вы увидете нечто похожее на картинку в Протеусе, но 100% соответствия не будет, т.к. примененные Вами компоненты наверняка будут отличатся от тех, что в программе. Степень соответствия реальности и модели сильно зависит от того насколько точно модель работает.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.11.2012 в 15:21.
09.11.2012, 18:14
MisterDi
----------------------------------------- Это мне конечно понятно.
Меня интересовала именно физика. Откуда могли взяться тысячи вольт. Теоретически при малой емкости, мощность большой индуктивности позволила бы такому потенциалу образоваться, но как то в голове не очень укладывается.
По поводу утечек то, как то и не сильно они на общую картину влияют.
Другое дело активное сопротивление, но опять таки, каким тогда образом мултисим насчитывает такую разность потенциалов?
09.11.2012, 18:28
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Janush
Везет вам. Наверно ни разу не пытались прикрутить голыми руками проводки от катушки индуктивности к батарейке.
09.11.2012, 18:46
E97 поподробней
09.11.2012, 18:46
Сказал спасибо: 12
При подключении параллельного контура к батарейке по индуктивности L будет протекать ток. При разрыве цепи, энергия тока будет перекачиваться в энергию напряжения на конденсаторе С пока ток не сравняется с нулём. Затем обратный процесс.
При выбранных величиная L и C каждый ампер в катушке произведёт около 32В напряжения на конденсаторе.
Если, например, сопротивление катушки по постоянному току R=0.01Ом, то при подключенной батареи ток в катушке = 1200А. Соответственно при размыкании напряжение возрастёт до 38000В ...
09.11.2012, 18:54
Yurkin2007 Спасибо, то что мне нужно было.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
