11.11.2012, 15:23
Сказал спасибо: 284
Переходные отверстия - прессом
наткнулся на статью - http://hamradio.tomsk.ru/2012/05/02/...7%D0%B0%D1%82/
суть - медная проволочка прессуется в отверстие. Кто пользуется методом, какова форма наконечников, как выглядит процесс?
11.11.2012, 15:24
Сказал спасибо: 284
Re: переходные отверстия - прессом
чего то сцылка не прошла..
Данный девайс позволяет создать «механические» переходные отверстия с достойным качеством. Отличительной особенностью таких переходных является возможность их размещения под SMD-корпусом микросхемы. Особо описывать технологию не буду. Берем простую одножильную медную проволоку подходящего диаметра и запрессовываем в плату. Сам прессик алюминиевый , но «губки» у него из нержавейки. Дело все в том, что алюминий слишком мягок для запрессовки медных VIAсов. Вот что получается после запрессовки:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо whoim за это сообщение:
11.11.2012, 15:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от whoim
Вставляются проволочки чуть длинней. Сначала на туалетной бумаге маленьким молоточком (пассатижами) пробивается одна сторона, затем без подложки другая. Наверху в полигонах тож переходы.
Сказали "Спасибо" omercury
11.11.2012, 16:16
Сказал спасибо: 284
Re: Переходные отверстия - прессом
Сообщение от omercury
вот тут завис, если честно )
надо чтобы не выступало..
11.11.2012, 16:28
Сказал спасибо: 284
с радиокота.. эту страну не победить..
А я когда то делал так: оловянная проволочка с флюсом внутри лучше китайская 0.8(бывает и тоньше и толще) отматывается с катушки сколько надо,протирается тряпочкой со спиртом,сворачивается плоская спиралька.Примерно столько же по длине и толщине сворачивается медная проволока. Дальше всё это в электролит для меднения,в электролит обязательно добавить грамм 30 спирта чтобы медь села качественней. Ток расчитывается по таблице исходя из площади оловянной проволочки.Расстояние между катодом и анодом 10-15 см. 15-20 мин. и мы имеем оловянную проволочку в медной кожуре. Дальше проволочка вставляется в просверленное отверстие в плате и обрезается так чтобы чуть торчало с двух сторон по 0.2-0.4 мм.Потом расклёпывается нажимом с двух сторон (у меня для этого был самопальный на скорую руку сделаный микропресс с эксцентриковым рычажком) при сжатии олово с силой вминает свою медную оболочку в стенки оверстия ,и торчащие края расклёпываясь ложатся на медный пятачок вокруг отверстия. Заклёпка готова.Теперь берём паяльник и китайский пластмассовый отсос на пружинке,чпок и олова нету а есть красивое и главное надёжное медное отверстие.Успехов!
Берешь голую медную проволоку , режешь по 5 мм.
Берёшь обыкновенный гвоздь, торцуешь, сверлишь в торце отверстие глубиной 3 мм, а диаметром - по проволоке.
В плате сверлишь отверстия диаметром 80% от диамтра прволоки.
Вкладываешь кусочки в гвоздь и вбиваешь кусочки проволоки в плату.
Пропаиваешь с двух сторон.
Способ Якова Лаповка (UA1FA)
11.11.2012, 17:23
Сказал спасибо: 936
Сообщение от whoim
Делаю как и Олег - молоточком, только процесс выглядит так :
в железке просверлено глухое отверстие примерно 1-2мм глубинной.
Вставляю проволочку в переход , далее в отверстие в железке.
В итоге плата лежит на железке, проволочка упирается в отверстие в железке.
Выступающую часть проволочки откусываю кусачками , остаётся ~1 мм.
Расплющиваю молотком выступающую часть.
Переворачиваю плату и расплющиваю вторую часть заклепки.
В основном переходы делаю на GND так как вторая сторона на моих прототипах сплошная земля.
Сейчас пришлось делать плату и с дорожками с обратной стороны . Получилось сносно.
Одно но надо via делать с бОльшим внешним диаметром чем по умолчанию в разводчике.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 11.11.2012 в 17:29.
Сказали "Спасибо" dosikus
11.11.2012, 18:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от whoim
Желательна металлическая плита.
Провод от витой пары.
Сверло 0,5-0,6.
Дорожки луженые.
На ровной поверхности втыкаем провод в отверстия и обрезаем бокорезами, насколько позволяют.
ID: 40369](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=40369&thumb=1&d=1352642850)
Пробиваем первую сторону. Провод заполняет отверстие и расплющивается на верхней стороне.
Т-бумага (у меня 2х-слойная) в качестве дистанционной прокладки, чтоб было что расклёпывать с обратной стороны.
ID: 40370](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=40370&thumb=1&d=1352642857)
Переворачиваем и пробиваем прямо на плите.
ID: 40371](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=40371&thumb=1&d=1352642867)
Пока не окислилось - пропаиваем соединения.
Ну да, чуток выступает. 0,2-0,3мм максимум.
UPD.
На этой 0,15 и меньше.
Последний раз редактировалось omercury; 11.11.2012 в 18:22.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
13.11.2012, 00:40
Сказал спасибо: 284
перечитал на свежую голову - все понял, спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
вопрос только один - чем "пробиваете"?)
отрезком гвоздя+молоток или просто молоточек?
13.11.2012, 01:08
Просто сверлю отверстие 0.5 и расклепываю маленьким молотком проволоку 0.5
14.11.2012, 02:23
Сказал спасибо: 284
8434163, лудите розе в кипятке?
что делаете чтобы не темнел?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
