21.11.2012, 22:02
Плавный запуск на ардуино
Всем доброго времени.
Решил поработать с ардуино. Заинтересовала работа с мощной нагрузкой.
Сейчас у меня есть двигатель на 12 вольт и 9А. Захотелось сделать плавный запуск. Застопорился на обвязке.
Конкретно не могу определится чем открывать мосфет. Драйвером точно не хочу. Напрямую ХЗ.
Так же так и не решил как лучше снимать сигнал с комутируемой цепи.
21.11.2012, 22:40
Re: Плавный запуск на ардуино
Сообщение от Janush
Застопорился на обвязке. Конкретно не могу определится чем открывать мосфет. Драйвером точно не хочу. Напрямую ХЗ. Так же так и не решил как лучше снимать сигнал с комутируемой цепи.
когда МК будет дергаться в предсмертных конвульсиях - поминальный венок пришлю
21.11.2012, 23:40
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Janush
Смотрите сюда: Роботы и др. мехатроника
В первом сообщении помянут "Wild Thumper controller". На него в сети есть схема.
Полевики там управляются через простой драйвер на ОУ.
Кстати, этот контроллер совместим с "Ардуиной" (в части программирования).
22.11.2012, 00:25
драйвер за один рупь, -5в делают искусственно или садят на землю
22.11.2012, 17:59
jump, А с чего он должен дергаться в конвульсиях?
А если напрямую через небольшое сопротивление, потянет?
Последний раз редактировалось Janush; 22.11.2012 в 18:02.
22.11.2012, 19:48
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Janush
Автору надо определиться, что он делает - драйвер мотора или нагревательный прибор. Последнее проще реализовать без переходных процессов, полевых транзисторов и абдурино. Просто нихрома намотать.
22.11.2012, 22:21
Easyrider83,
Хм, есть двигатель (не шаговый). Подключил через мосфет. На затвор через 300 Ом напрямую к выходу контроллера. Напряжение на резисторе (на истоке) на АЦП. Мосфет открываю ШИМом в зависимости от тока. Все работает, ничего не греется.
На другие схемы смотрю, где через транзисторы, где усилитель. Где то на затвор еще 100 к припаивают. А я вот думаю насколько вариант что я выбрал подходит. Ну в плане безопасности для контроллера?
23.11.2012, 12:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Поставь оптрон, и не парься! А то помехи по общей шине убъют твою ардуину...
23.11.2012, 12:25
Сказал спасибо: 919
ИМХО, запирать мосфет отрицательным напряжением - перебор. В этом есть смысл на очень больших преобразователях. А здесь достаточно простого резистора. Все зависит от подзатворной емкости и частоты ШИМ.
23.11.2012, 17:55
tele_puz с какой это стати убъет?
Easyrider83 Что то я не совсем понял. Как то ветеевато
Мне нужно знать насколько оптимально использовать такой вариант как у меня сейчас.
Последний раз редактировалось Janush; 23.11.2012 в 18:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
