29.11.2012, 17:41
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Бензогенератор Honda EM30 2.8 кВа помогите схему прочитать
Сразу скажу эта тема продублирована с другого форума там ни одного ответа.По видимому с этим никто не сталкивался .
Проблема в следующем . Сгорел статор ![](http://img-fotki.yandex.ru/get/6614/72774805.2/0_8e70f_945cacb9_L.jpg)
« Honda EM30» на Яндекс.Фотках
был успешно восстановлен
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/6615/72774805.2/0_8e853_3e05da07_L.jpg)
« Восстановленный статор Бензо- Генератор Honda EM30 2.8 кВа» на Яндекс.Фотках
Выдает около 240 в . Но на розетке все равно нет 220вольт .
Помогите со схемами разобраться что для чего принцип работы .
Больше там ничего нет ,двигатель релюхи и все .Генератор возбуждается магнитами .Статор неподвижен ротор - крышка крутится как на мотоциклах .
СПАСИБО!
29.11.2012, 17:43
Сказал спасибо: 404
Re: Бензогенератор Honda EM30 2.8 кВа помогите схему прочитать
29.11.2012, 19:02
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Это как? измеряли на клеммах генератора?
Вас не напрягло, что сгорела начисто ОДНА обмотка гены? Блок электроники звонили, нет КЗ? Все фазы одинаково звонятся в обоих направлениях? Что за блочёк ACNF, фильтр? Не дохлый?
29.11.2012, 19:59
Сказал спасибо: 404
Сообщение от alxchep
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Хоть кто то ответил. Вещь спицефическая только сервисмены знают
Если посмотреть на схемы то там видно что обмотка 3 фазы соеденена в звезду , меряли напряжение двумя способами сначало от нулевой точки на каждую фазу выдало по 80вольт а потом на трех выводах клеммах как на этой схеме показано .
http://img-fotki.yandex.ru/get/6508/..._f782ae4c_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6506/..._89f66488_orig
Про то что одна обмотка сгорела ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) даже и не знаю что ответить ........
СТАТОР ВОССТАНОВЛЕН -напряжение с клемм есть .Но нужно чтобы на розетке было . Про регулятор я не знаю как его проверить .Больше там ничего нет релюхи только ну и двигатель Хонда . Вот этот регулятор он и есть на схеме СуС.
Мне глядя на эту схему понять трудно как все работает . Ведь мощность номинальная 2.5квт !
30.11.2012, 12:55
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Если есть коротыш в силе циклоконвертера, то скорее всего ему "жаба цыцку дала". Сам он защищён патентом, поэтому схему найти практически не возможно. Нашёл патент циклоконвертера - посмотрите, может прояснит ситуацию
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iso9001 за это сообщение:
30.11.2012, 15:12
Сказал спасибо: 404
Сообщение от iso9001
Ну как мне думается его тоисть генератор просто перегрузили к примеру сварку подключали .
За схемку СПАСИБО ! Но там куча всего чего я к примеру не знаю. Я правильно понял - менять этот регулятор что на фото ? Его вскрытие возможно ? Ремонтопригодно ? Или как его проверить там вон куча выводов куда чего подсоединять
30.11.2012, 15:23
Обмотки возбуждения, стало быть нет? Выкинуть этот циклоконвертер , он подох, похоже и заменить просто конденсатором, как на простых китайских Хондах. 0.4квт потеряете, ну и что? Зато будет работать.
30.11.2012, 15:34
Сказал спасибо: 404
Сообщение от un-ns
Возбуждение есть - мощные постоянные магниты . Я и хотел еще спросить а чем заменить ? Прежде чем искать замену нужно понять принцип работы по схемам выше а я в этом
30.11.2012, 18:34
Сказал спасибо: 37
Конвертер не должен звониться между входом и выходом, судя по начинке. Скорее всего действительно его перегрузили, вылетел тиристор и, возможно, как раз и потянул фазу гены. Вы сравните фазу отремонтированную с той которая звонится - скорее так и есть. По вопросу замены чем - помочь не могу ибо незнаю. Вариант отдать электронщику грамотному - не факт что он его разберёт, но попытаться может и стоит, а вдруг? Как работает: - поищите этот патент в гугле в закладках патенты - там иногда есть возможность почитать машинный перевод на русский. Это всё чем я Вам могу помочь...
Сказали "Спасибо" iso9001
30.11.2012, 18:42
Сказал спасибо: 4,687
Собственно, из 6 и 7 страниц сего документа ясен принцип его работы.
Из (относительно) высокочастотного трехфазного напряжения получаем напряжение заданной формы и частоты, более низкой (50/60 Гц), чем входная, путем модуляции фазы открывания тиристоров.
Собственно, силовая часть представляет из себя, не что иное, как парочку обычных трехфазных управляемых (тиристорных) выпрямителей, включенных параллельно (выходами) для каждой полярности (полуволны выходного напряжения) - свой.
Если у Вас sobyninsk, полностью отсутствует выходное напряжение, то или замыкание (пробой) в силовой части (обмотка не начинает гореть опять?), или отсутствуют управляющие импульсы, из-за отсутствия питания или одного из необходимых входных сигналов на схеме управления.
Я полагаю, что более вероятно последнее.
Сообщение от un-ns
Не прокатит такой номер. Смотрите внимательно патент.
У Вас должно быть 130-140 вольт.
80 это для модификаций с выходным напряжением 120 вольт:
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.11.2012 в 19:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
