07.01.2013, 22:46
Сказал спасибо: 5,041
Re: Сенсор движения
Эти три вольта можно подать на затвор полевого транзистора, с логическим уровнем, а нагрузкой этого полевика будет Ваше реле, на которое и надо подать 12 вольт. Схему нарисовать не могу, я сейчас не дома. Но она простейшая, там и рисовать нечего.
То есть, на вопрос "что надо добавить", ответ:
1. Источник питания 12 вольт
2. Полевой транзистор, с допустимым током не менее, чем ток обмотки реле.
07.01.2013, 22:51
Сказал спасибо: 592
Re: Сенсор движения
А чем Вам не понравились схемы из pdf?
07.01.2013, 23:01
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Сенсор движения
Alex9797,
Спасибо за быстрый ответ.
Источник есть.
Может подскажете какой транзистор можно применить, ну и если не трудно, при случае схемку (я слабоватый електроник, наверное вы уже поняли)
alvadep,
Елемент слишком дорогой надо добавить.
В этом случае дешевле купить в магазине готовый продукт.
Может так и надо было сделать, но скупой платит дважды.
07.01.2013, 23:27
Re: Сенсор движения
Посмотрел pdf, и присоединяюсь к вопросу
alvadep, -
Сообщение от alvadep
Сообщение от jar6
Это ж какой там элемент показался слишком дорогим? Транзистор?
По поводу совета, какой транзистор применить - это я даже не стану делать. Сейчас выбор транзисторов огромен, и названий наберется много. И я не знаю, какие в вашей местности доступны, а какие нет. Поэтому лучше выбирать из тех, что есть, по подходящим параметрам.
Для Вашего случая подойдут транзисторы, рассчитанные на рабочее напряжение не меньше 30 вольт (с запасом), и с рабочим током, в два-три раза превышающим ток обмотки Вашего реле (мне этот ток неизвестен, поэтому и не берусь называть конкретный тип транзистора). Ну, и не забыть диод, шунтирующий обмотку реле. Подойдет самый популярный и дешевый 1N4007.
Транзистор не обязательно полевой. Биполярные дешевле. Наверняка подойдет советский КТ972А
Сообщение от jar6
В pdf исчерпывающий перечень возможных схем.
07.01.2013, 23:41
Сказал спасибо: 28
Re: Сенсор движения
Я имел в виду оптореле.
Спасибо за разъяснения, буду ковырять
07.01.2013, 23:49
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Сенсор движения
jar6, я уже на основе этого датчика движения сделал включение света в коридоре, который уже полгода как работает без всяких проблем, если и Вы делаете что-то подобное, то, во первых, источник питания лучше и дешевле сделать конденсаторным (его мощности вполне хватает), а во-вторых, выходную часть надо сделать на обычном биполярном транзисторе (пойдет почти любой, напр. КТ315) без опрона и симисторе. По себестоимости у меня получилось ‹100руб., в то время как готовый в несколько раз дороже.
07.01.2013, 23:54
Сказал спасибо: 592
Re: Сенсор движения
Реле подключаете вместо элемента Т. Резистор в базу 1к. За диод и транзистор Alex9797 уже сказал. Ну, где-то так.
07.01.2013, 23:58
Сказал спасибо: 28
Re: Сенсор движения
electroTrash,
Да делаю тоже самое, только разве КТ315 потянет?
У меня таких есть немножко.
08.01.2013, 00:03
Сказал спасибо: 28
Re: Сенсор движения
alvadep,
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
