17.01.2013, 13:29
Сказал спасибо: 376
Array FET-ключей с открытым стоком
Всем привет.
Интересует сборки транзисторов типа ULN2003 - ULN2008, но с FET-ами в качестве силовых ключей, на токи до 2..3 А напряжением до 20-30 В 7-8 каналов (ШИМ-имить LED кластера на 12В).
Подскажите модель, если таковые есть в природе, сам найти не могу.
17.01.2013, 13:33
Сказал спасибо: 919
Re: Array FET-ключей с открытым стоком
ULN2803. Но если вы имете в виду суммарный ток 2-3А. На один канал не более 500мА можно.
17.01.2013, 13:44
Сказал спасибо: 376
Это дарлингтоны, они больше 0,5А/канал не держат перегреются. Вот FET-ы бы держали.
Интересует 2-3А ток на каждый канал.
Неохота натыкивать IRLML2502 десятками штук.
Сейчас, конкретно надо два десятка каналов по 0,75 А сделать девайс, ULN2ххх уже не подойдут.
Последний раз редактировалось gary2007; 17.01.2013 в 13:54.
17.01.2013, 15:53
Из доставаемых только сдвоенные, зато в корпусе 2х2 мм и с удобной цоколевкой
20.01.2013, 15:47
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.01.2013 в 16:02.
Сказали "Спасибо" vlad3156
20.01.2013, 17:02
Сказал спасибо: 376
Спасибо за участие, но к сожалению вижу либо только двойные, либо ток не более 0,5А либо устаревшие, которых почти нигде нет по нереальным ценам.
20.01.2013, 17:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от gary2007
Ну так и смысла нет.
Тем более в SMD исполнении.
Максимально допустимый общий ток для той же 2003 - 2,5А. Это уже ограничения, накладываемые корпусом...
20.01.2013, 18:59
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
TPIC6x595, TPIC6x273 от Техаса?
20.01.2013, 19:17
Сказал спасибо: 21
...симпатичная зверушка..
С уважением Vlad
20.01.2013, 20:52
Сказал спасибо: 30
Учитывая суммарную мощность корпуса 1,15w и сопротивление открытых ключей 1,3 Ом, выглядит бледноватенько. В данном случае.
А вообще ничего.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
