Добрый день.
Уважаемые спецы, подскажите как реализовать идею и возможно ли такое?
Есть датчик движения вход 5в при наличии движения выход 3,5в.
Необходимо при его срабатывании включать нагрузку 220В(Казалось бы все просто и подойдет реле обычное),но при установлении датчика в режим ожидания,когда на выходе 0.
Нагрузка должна продолжать работать,а вот при следующем движении выключаться.
Т.е. по логике бистабильные реле,но столкнулся с проблемой подбора реле,которое купил,работает по двум контактам.Т.е. подал на один в одно положение встало,подал на другой в другое.
С помощью чего можно решить проблему?Подскажить марку реле или дайте ссылку.
P.S.Задача,для включения света в комнате при проходе через проем,датчик движения будет углублен в косяк,и работать будет аналогично луча.
Или подскажите более элегантное решение
