06.02.2013, 15:21
Как определить выводы линии K-Line
Заранее извиняюсь, возможно не там создал тему. Есть устройство, интерфейс два неподписанных провода, K-Line это точно известно. Есть K-Line адаптер K_Line, +12, GND. Подскажите как определить что куда подключать. Есть только мультиметр.
06.02.2013, 15:49
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Re: Как определить выводы линии K-Line
Лучше попробовать схему разрисовать. Адатер на логике или на "рассыпухе" ?
Или фотку выложи.
И попробуй отследить, куда "выходные" проводки идут. К-линия - двухнаправленная.
L-линия - однонаправленная. Там как правило 1 транзистор линию на землю коротит.
Ну или на машине попробуй. Ничего страшного от перепутаных линий K и L не будет (при условии что правильно остальное подключено.)
06.02.2013, 15:53
В адаптере назначение выводов я знаю. В устройстве нет. Одна K, другая или GND, Или +12. Напряжение измерял, 6в между проводами примерно
06.02.2013, 22:34
Сказал спасибо: 5,591
Сказали Спасибо 25,470 раз(а) в 5,729 сообщении(ях)
Для этого надо у гугла спросить "диагностический разъем" и название интересуемого транспортного средства. И поглядеть результаты поиска в режиме картинок. И всё. Никаких загадок.
07.02.2013, 09:04
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от tarasov128
контролька будет просаживать k-line и гореть на +12в.
07.02.2013, 10:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Зачастую к-лайн "подтянут" к питанию через резюк порядка 510-1к.
07.02.2013, 10:33
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Vadim_sh
Не зачастую, а всегда.
07.02.2013, 10:58
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Easyrider83
Не будем спорить. А вдруг у ТС девайс ALDL?
Там и напруга на линии другая, и подтяжка порядка 10ком...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
