06.02.2013, 15:31
Сказал спасибо: 57
Выбор реостата
Есть один прибо (собирал его не я) и понимаю электронное его устройство в общих чертах. Вообщем на электроды подается определенное напряжение и конструкция прибора не позволяет изменять это напряжение.
Для регуляции напряжения можно наверное установить последовательно какой-то реостатик в корпус прибора, с выводом ручки регулятора. Что бы вы практическое посоветовали касаемо этой операции - выбора и установки реостата.
Заранее спасибо!
06.02.2013, 15:35
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Выбор реостата
Найти того, кто собирал. Возможно - дать автору денег.
А ещё, я сам слышал, что в огороде- бузина, а в Киеве - дядька.
06.02.2013, 16:32
Сказал спасибо: 619
Re: Выбор реостата
Сообщение от rambler87
Заранее спасибо!
Сначала нужно ответить на ряд вопросов:
- Каково исходное напряжение?
- Какой нужен диапазон изменения этого напряжения?
- Какой нужен при этом ток нагрузки?
- В каких пределах может изменяться этот ток?
- Какова необходимая стабильность напряжения при этом?
Подходящая конструкция может очень сильно различаться в зависимости от этих ответов.
06.02.2013, 16:38
Сказал спасибо: 730
Re: Выбор реостата
нужен такой: и ручку вывести
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:43.
06.02.2013, 16:44
Сказал спасибо: 619
Re: Выбор реостата
Ну хва уже? Застебали ребенка... Раз спросил - пусть серьезно подумает над делом, а не над вашими смешками
06.02.2013, 17:11
Сказал спасибо: 2,428
Re: Выбор реостата
Напряжение постоянное или переменное . . .
06.02.2013, 17:14
Сказал спасибо: 57
Re: Выбор реостата
Да спасибо. Вообщем-то понял.
Напряжение постоянное.
Сказали "Спасибо" rambler87
06.02.2013, 17:16
Сказал спасибо: 730
Re: Выбор реостата
Молодец! Сам разобрался!
06.02.2013, 17:20
Сказал спасибо: 21
Re: Выбор реостата
...может сможете выложить фотки этого реостата(качественные фотки - с хорошим разрешением)...если есть платы то их фото то же(сторону деталек и печатный монтаж)
С уважением Vlad
Выбор ОУ
Big_Mouse |
Электроника - это просто |
143 |
24.08.2011 15:34 |
Выбор нужного МК
levonh |
16 |
30.01.2011 01:57 |
Выбор МК
caxapokxxx |
11 |
08.11.2010 11:40 |
Выбор ШД
DIPC |
Производственное оборудование |
2 |
02.08.2010 23:22 |
Выбор АЦП
a-mik |
1 |
09.07.2009 06:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
