06.11.2010, 23:21
Выбор МК
Здравствуйте.
Нужен микроконтроллер с 2-канальным АЦП, 1-канальным ЦАП и поддержкой ISP. Желательно, чтоб было от 20 до 64 выводов.
Помогите, пожалуйста, определиться с моделью.
06.11.2010, 23:31
Сказал спасибо: 1,956
Re: Выбор МК
Сообщение от caxapokxxx
Здравствуйте.
Ну, вы бы хотя б разрядности, скорстрельность указали... И что значит "2-х канальный ЦАП" - это именно 2 ЦАПа или просто входы через мультиплексор?
Сходу - из знакомых АВРок - AT90PWM3, несколько входов АЦП, 10 бит, 1 ЦАП тоже 10 бит, но я думаю, что на такие параметры можно набрать уйму и из разных семейств. Благо теперь их очень много, это не 90-е, когда был один x51
06.11.2010, 23:37
Сказал спасибо: 919
Re: Выбор МК
Если вместо ЦАП есть возможность использовать ШИМ, то мне пальцев не хватит перечислять подходящие варианты.
07.11.2010, 00:35
Re: Выбор МК
Сообщение от Easyrider83
Такая возможность есть. Разрядность АЦП - 10 бит. Скорострельность смешная - 10 преобразований в секунду, поэтому я и умолчал о ней. Подходит как два АЦП, так и один АЦП с мультиплексированным входом.
Да, извините, забыл: ISP - через UART. Насколько я понял, в AT90PWM3 ISP использует SPI интерфейс.
07.11.2010, 01:52
Re: Выбор МК
STM8L151
ATXMEGA32-A4 и еще куча XMEG
LPC2132-2134-2136-2138
LPC2142-2144-2146-2148
LPC1752-1754-1756-1758
STM32F100
STM32F103
Пара моделей DSPIC - надо на сайте смотреть что из них имеет ЦАП.
В общем выбор большой.
07.11.2010, 02:08
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Выбор МК
а если цап на резисторах... то любая мега
Найди путь или проложи сам!
07.11.2010, 02:12
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Выбор МК
Если ТС может спокойно освоить любой проц то он профи,а значит в крусе про периферию и не спрашивать.
Отсюда вывод что ТС не профи. Значит ему нужен самый простейший проц.
Неплохо бы что ТС озвучил цель выбора. То есть обрисовал конечное устр-во.
07.11.2010, 02:25
Re: Выбор МК
Сообщение от MasterMushi
Для 8-ми битного ЦАП нужны резисторы 0,25%. Стоимость 16 таких резисторов легко превышает стоимость контроллера где ЦАП уже имеется. И их купить не так чтоб просто. На 1% резисторах ЦАП выходит 5-6 битным. Сейчас типовой ЦАП в процессорах - 10 бит. Тут и 0,1% резисторов не хватит.
07.11.2010, 12:32
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор МК
Всё зависит от задачи. А так хоть 6-ти ногий ATtiny4 - до 4х 8ми битных АЦП, до 2х 16ти битных ШИМ.
07.11.2010, 20:43
Re: Выбор МК
Спасибо за ответы. Подходит ATXMEGA32. Вопрос решён.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
