01.08.2011, 12:01
Сказали Спасибо 312 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Выбор ОУ
Есть электретный микрофон МКЭ-271 с чувствительностью 2 мкВ/Па, и есть желание пользоваться им с компьютером. Корпус микрофона металлический разборный, место внутри есть, соединительный кабель - двухпроводной экранированный. Собрал усилитель на 20dB на микросхеме УД708 с питанием от порта USB, что позволяет без проблем подключаться к любому компьютеру. Но работает неудовлетворительно. Думаю, что надо использовать современный операционник. Поэтому вопрос: посоветуйте операционник с низковольтным и желательно однополярным питанием.
Думаю, что создание подобной схемы понравится любителям попеть караоке, так как часто встречаю вопросы о том, почему не работает микрофон (в большинстве случаев динамический) с компьютером.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
01.08.2011, 12:24
Сказал спасибо: 908
Re: Выбор ОУ
А поиском по МКЭ-271 Вам религия не позволяет?
На вскидку, варианты:
- http://www.cxo.lv/solder/micamp/107-mke271
- Использовать только капсюль, но а если х...
- Использовать только корпус сего девайса, а в него встроить современный импортный капсюль, даже с какой-нибудь импортной магнитолы, в нём уже есть необходимая схема
Последний раз редактировалось gsn; 01.08.2011 в 12:26.
01.08.2011, 12:35
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Выбор ОУ
Аналоговые штуки питать от компа не айс, там спектр помех громадный.
01.08.2011, 12:47
Re: Выбор ОУ
MC4558, MC33202 похуже, TS971 но она дорогая
01.08.2011, 12:52
Re: Выбор ОУ
Ещё добавлю конкретики, потому как вижу, что её не хватает.
Микрофон полностью исправный, в коробоке и с паспортом, просто в батарейный отсек добавлен усилитель на ОУ, фильтр питания и стабилизатор 3,3В для запитки родного усилителя. Питание от USB нужно для того, чтобы не вставлять микрофонный усилитель в корпус компьютера, где без проблем можно подключиться к питанию +-12 вольт, а можно было использовать микрофон с любым компьютером, потратив несколько секунд на подключение.
"Современный импортный капсюль" сделан для телефонов - т.е. для речи с полосой частот 300-3000 Гц и разборчивостью слогов не менее 80%. Для его питания на контакт правого канала в микрофонном разъёме компьютера подаётся +5 вольт через резистор 10 кОм. Предлжение использовать такие микрофоны равносильно предложению использовать велосипед вместо раритетного Роллс-Ройса
А у этого микрофона полоса 20-20000, единственное - малое выходное напряжение. Поэтому усилив сигнал до 300-500 мВ можно не обращать внимание на наводки от блока питания.
Использовать К548УН1 не получится, потому что там надо давать не менее 9 вольт.
Таким образом смысл моего поста сводится к тому, что надо подключить вокальный микрофон к компьютеру для воспроизведения вокала.
01.08.2011, 12:58
Сказал спасибо: 97
Re: Выбор ОУ
Где то видел вот такую схему.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
01.08.2011, 13:05
Сказал спасибо: 97
Re: Выбор ОУ
Сообщение от Big_Mouse
Интересно какой Витас может выдать в микрофон 20000 Гц.
01.08.2011, 13:08
Сказал спасибо: 908
Re: Выбор ОУ
А не думаю, что через Ваш микрофон будет петь ВИТАС, из моего опыта, в радиомикрофонах некоторых немецких производителей, стоят капсюля, Современные импортные "размером в "полкопейки", и качество для голоса в студии достаточное.
01.08.2011, 13:11
Re: Выбор ОУ
По первой - нет сведений об однополярном питании, только двуполярное +-3 В, вторая интереснее, но найти на Жданах, похоже, нереально. Третий вариант тоже там не виден.
01.08.2011, 16:33
Re: Выбор ОУ
Хорошие операционники на Жданах не валяются. Закажите в любой конторе, которая работает с Компэлом и ждите. ТS971/ TS972/ TS974 - самое лучшее что можете найти за ее цену, только немножко напрягает ее R2R-ность, у них обычно на краях напряжений небольшие косяки, поэтому лучше не загоняйте ее слишком далеко от половины питания
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
