30.09.2008, 16:12
FM-приемник на одну фиксированную частоту
Можно ли такое сделать на нерегулируемых элементах. То есть без сжатий и растяжек катушек индуктивности (применением чип интуктивностей) и регулировок подстроечных конденсаторов,резисторов? Может есть такие готовые схемы?
30.09.2008, 21:26
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: FM-приемник на одну фиксированную частоту
Сообщение от linda1967
Выпускаются различные микросборки. Например Микросборки TELECONTROLLI RRQx-xxx, RTFQx-xxx (Радиоконструктор №7-8 2007г), или MAX1470 (Радиоконструктор №1 2008г) и другие. Описания некоторых были приведены в журнале Радиоконструктор.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
01.10.2008, 15:15
Сообщение от svetlana-06-89
По моему все это не то. Это все для радиоуправления и сигнализаций. Я хотел приемник на эфирные частоты FM. 100-108 мгц. Вкючил и слушаешь свою любимую радиостанцию. Может кто поможет со схемой?
03.10.2008, 19:53
Сказал спасибо: 10
В "Радио 5 2005" ФМ приемник на 174ПС1, НО с одной индуктивностью, может пригодиться.
И на камнях растут деревья!
03.10.2008, 21:27
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Несложный FM приемник c фиксированной частотой настройки можно сделать на базе микросхемы K174ХА34 с отдельным гетеродином на ПАВ резонаторе или что немного сложнее, на кварце возбуждаемом на 5 механической гармонике. Во всех остальных схемах (без кварцев) частота настройки будет неминуемо уплывать от каждого чиха.
Лет 8 назад одна FM радиостанция хотела заказать у меня такие приемники, но мы не сошлись в цене, так как они уверенно считали, что такой приемник должен стоить на уровне дешевого сканера (30-50 руб) при партии в сотни штук.
03.10.2008, 22:04
Сообщение от Gordey
А где можно на схему посмотреть? Ну или купить. Если только там ничего не надо сжимать и растягивать.
03.10.2008, 23:43
Посмотрите схему приемника на K174ХА34. Их много в интернете (Хотя бы эту http://cxem.net/tuner/tuner20.php). Есть еще и со стереодекодерами.
А чтобы не надо было ничего настраивать и растягивать нужно добавить внешний кварцевый гетеродин на одном транзисторе.
03.10.2008, 23:49
Сказал спасибо: 169
А что, нужно именно "сделать" ?
А может проще купить.. такой "брелочек".. за "символическую плату"..
04.10.2008, 11:31
Сообщение от vo1
Я бы с удовольствием купил бы. Мне надо на частоту Эхо Москвы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
